Спуск шифера
Спуск шифера
Сообщение vik-ing Вт Сен 22, 2009 9:55
Заказчик просит при разборке кровли из шивера сохранить годные листы и спустить их на землю, как правильно расценить
 vik-ing
Re: Спуск шифера
Сообщение Alekseeva Вт Сен 22, 2009 15:16
Из ТЧ ГЭСН 58р
1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса
работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройству основных
видов конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений, пре-
дусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка
материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка и шта-
белировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего
использования, и т.п.
1.4. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ
рассчитан исходя из условий их производства:
а) на высоте не более 15 м (на каждый последующий метр высоты норма
затрат труда увеличивается на 0,5%);
Трудно что либо добавить, если только дополнительное перемещение, согласно ППР.
Alekseeva
