в excel не пропечатывается шапка
Сообщение Никитка Вт Июн 23, 2009 13:20
В параметрах объекта пропечатываю исполнителя, проверяющего и человека, утвердившего в смету.А в excel-документе заполняются только исполнитель и проверяющий. Как заставить программу вставлять в excel имя в графу "утверждаю" в смету по ФЕР.
И еще поле,в которое вписывается наименование стройки тоже почему-то неактивно, с чем это может быть связано? Уж очень не хочется в шапке каждой локальной сметы все вручную прописывать (
Лосяш Чайникович
 Никитка
Re: в excel не пропечатывается шапка
Сообщение Timur Ср Июн 24, 2009 9:35
Если я правильно понял о каком именно поле "Утверждаю" идет речь(которое находится рядом с полем "Согласовано"), то оно предназначено как раз для ручного заполнения...так просили сделать.
Связано это может только с тем, что у вас объект не привязан к стройке.
Как привязать объект к стройке описано ниже и показано на прикрепленном рисунке(красным помечено, то куда надо нажимать):
1) Создаете объект (в секции объекты)
2) Создаете стройку (в секции стройки)
3) Переходите в стройке на закладку "независимые объекты" и выделяете там нужные объекты
4) Нажимаете кнопку "Перенести"
5) Откройте объект и посмотрите в "параметрах объекта" в секции "Наименование" должно заполнится поле стройка.
6) Выгружаете в Excel и у вас поле стройка появится.
Сообщение ESyl Пн Сен 14, 2009 15:46
Да, мне тоже очень не нравится, что при формировании сметы в ТЕР мо не формируется шапка "согласовано" и "утверждаю". Тимур - нельзя ли проработам этот вариант???????? Ведь проще убрать из шапки заказчика, чем его набивать каждый раз?!
ESyl
Сообщение Timur Вт Сен 15, 2009 9:41
В шаблоне ТЕР МО шапка "согласовано" и "утверждаю" печатается, если поставить параметр на форме отчета "Шапка с утверждением". Возможно у Вас стоит параметр "Шапка без утверждения".
Сообщение ESyl Ср Сен 16, 2009 10:59
Тимур, верно я не очень точно задала вопрос. Шапка с утверждением "согласовано" и "утверждаю" появляется, а вот заказчик и подрядчик не прописываются при формировании Лок.сметн. 12гр. для ТЕР МО, хотя в описании объекта, Должностные лица они стоят!?
ESyl
Сообщение Timur Ср Сен 16, 2009 11:16
Ну раз просят, значит сделаем что бы пропечатывались.
Сообщение ESyl Ср Сен 16, 2009 13:52
Тимур, спасибки огромное! Надеюсь ждать придется недолго,,,,,,,,,,,,,!
ESyl
Сообщение ESyl Ср Сен 16, 2009 15:26
А вот еще проблемка, хоть и не большая. Раньше в 5 версии сметы.ру при формировании КС-2 для ТЕР МО в ехсеl выходила заполненой строчка Форма по ОКУД "0322005" А сейчас в чем дело? Может у меня что-то не правильно настроено?
ESyl
Сообщение Timur Ср Сен 16, 2009 16:51
Это уже поправлено...ждите патча.
Сообщение ESyl Чт Сен 17, 2009 11:19
Это радует, что значит работает у меня все нормально. А когда ждать патча?
ESyl
Сообщение Timur Чт Сен 17, 2009 11:41
В ближайшем будущем
