Монтаж 19" шкафа
Монтаж 19" шкафа
Сообщение марусенька Пн Сен 14, 2009 17:51
Подскажите пожалуйста как правильно расценивать монтаж 19'' шкафа
(патч-панели, кросс-панели, блоки питания и пр. не в счет):
м10-03-001-01 стойка, полустойка,каркас стойки или шкаф
или
м11-04-001-01 рамма под аппаратуру + м11-04-003-01 аппарат напольный
марусенька
Re: Монтаж 19" шкафа
Сообщение slv Пн Сен 14, 2009 18:33
марусенька писал(а):монтаж 19'' шкафа
если сам шкаф, то мы применям эту:
марусенька писал(а):м10-03-001-01 стойка, полустойка,каркас стойки или шкаф
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение nasty.irk Вт Сен 15, 2009 8:46
Патч и кросс-панели можно расценить по 10-03-001-04 или 11-04-008-01.
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение марусенька Вт Сен 15, 2009 9:15
Спасибо!
Тоже сначала применила расценку м10-03-001-01 стойка, полустойка,каркас стойки или шкаф,
но потом стала сомневаться из-за наличия в составе затрат таких составляющих как фанера и мешковина. Или это может относиться к упаковочным материалам?
марусенька
Сообщение slv Вт Сен 15, 2009 15:56
сейчас сборника нет под рукой. насколько помню расценка из раздела АТС. При доставке стативов могут использоваться доп материалы. Там вроде да же кстати есть коэф на распаковку...
 slv
Репутация: 5 (?)
