Транспорные расходы, ОПЯТЬ!
Сообщение Ольченька Чт Сен 10, 2009 15:06
Вопрос по транспортным расходам! Помогите пожалуйста разобраться. Объект в 150 км от города. Откуда что берется? В МДС 81-35.2004 п.4.6:
4.60. При невозможности определения транспортных расходов на основании калькуляции эти расходы могут определяться по укрупненным показателям.
В укрупненных показателях транспортные расходы, как правило, приводятся в рублях (В КАКИХ, ОТКУДА?) на 1 т оборудования – УЗНАЮ или в процентах В КАКИХ, ОТКУДА? от отпускной цены оборудования для определенных строек или районов.
При отсутствии ведомственных нормативов транспортные расходы могут приниматься в размере 3-6% от отпускной цены на оборудование. А 150 км?
Ольченька
Re: Транспорные расходы, ОПЯТЬ!
Сообщение Галина Александровна Пн Сен 14, 2009 8:29
Ольченька писал(а):Вопрос по транспортным расходам! Помогите пожалуйста разобраться.
Дайвайте попробуем, если уже не разобрались в течение рабочего дня в пятницу.
Ольченька писал(а):Объект в 150 км от города. Откуда что берется? В МДС 81-35.2004 п.4.6:
4.60. При невозможности определения транспортных расходов на основании калькуляции эти расходы могут определяться по укрупненным показателям.В укрупненных показателях транспортные расходы, как правило, приводятся в рублях (В КАКИХ, ОТКУДА?) на 1 т оборудования
Федеральный сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть 1. Автомобильные перевозки (ФССЦ 2001)
Если известны наименование и массы перевозимых грузов, то по табл.5 определяете класс груза,определяете вид транспорта и соответственно выбираете по таблицам на 150 км. с учетом поясного коэффициента и других коэф. из тех.части.
Ольченька писал(а): или в процентах В КАКИХ, ОТКУДА? от отпускной цены оборудования для определенных строек или районов.
Если стоимость материалов и оборудования в смете учитывается по сметной цене, то нужно ее поделить на 13% и таким образом получить стоимость по отпускной цене, а затем прибавить 3-6% транспортных расходов.
Сообщение Ольченька Пн Сен 14, 2009 9:00
Спасибо большое!
А если - "если стоимость материалов и оборудования в смете учитывается по сметной цене, то нужно ее поделить на 13% и таким образом получить стоимость по отпускной цене, а затем прибавить 3-6% транспортных расходов" - как учесть 150км?
Ольченька
Сообщение Галина Александровна Пн Сен 14, 2009 9:31
Галина Александровна писал(а):Если стоимость материалов и оборудования в смете учитывается по сметной цене, то нужно ее поделить на 13% и таким образом получить стоимость по отпускной цене, а затем прибавить 3-6% транспортных расходов.
Это я ответила на вопрос:
13%-это усредненная транспортная составляющая сметной цены с учетом заготовительно-складских расходов от отпускной цены (п.6 Техчасти ФССЦ 2001 часть1 )
И если нет уверенности (либо возможности составить калькуляцию), что Ваши фактические ТЗР более 13%, то лучше их не отнимать от сметной стоимости, (типа " они не превышают 13%)
Транспорт на 150 км. возможно учесть только по сборникам на перевозки, федеральным, территориальным, либо ведомственным и отраслевым.
Сообщение Ольченька Пн Сен 14, 2009 10:30
Спасибо, понятно!!!
Ольченька
