Барьер в подстании
Барьер в подстании
Сообщение Kati Чт Сен 10, 2009 15:12
Очень нужна помощь. В проекте на подстанцию 6/0,4 кв указан барьер из деревяного бруса на металличесих кронштейнах. Проглядела все сборники, которые хоть как-то могут отнестись к ПС, ничего подобно не нашла. Если кто встречался или есть какие то предложения помогите!
Kati
Re: Барьер в подстании
Сообщение Денис Кораблев Чт Сен 10, 2009 16:35
Приветствую, коллеги. Информации маловато по конструктиву для полного и исчерпывающего ответа. По поводу устройства самого барьера из брусьев - ФЕР 10-01-010-1 - Установка элементов каркаса из брусьев. По идее, должна быть еще разработка грунта с обратной засыпкой, но не факт. Если Вы поделитесь всей имеющейся у Вас информацией по устройству деревянного барьера, помедитируем, поможем :wink:
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Kati Пт Сен 11, 2009 8:33
По констрктиву: В бетонной подстанции на стену с двух сторон проема устанавливаются конштейны, на которые впоследствии кладется брус.
Kati
Сообщение Георгий Пт Сен 11, 2009 10:20
Ворота подстанции изнутри закрывать?
 Георгий
Сообщение turavinin Пт Сен 11, 2009 12:43
Барьер устанавливается для того чтоб заградить проход человеку в трансформаторный отсек. Сам не знаю, кстати что за расценку применить, часто попадается...
 turavinin
Сообщение Kati Пт Сен 11, 2009 13:48
Совершенно верно, в одном помещение стоят РУВН, РУНН и трансформатор, и для того чтобы хоть как-то их разделить ставят эти барьеры, которые припятствуют подходу к работающему оборудованию.
Kati
Сообщение ABK Пт Сен 11, 2009 14:01
Тогда дерево здесь причем? Это делается по типовому проекту. И применяется расценка ФЕРм08-01-087-01
Сообщение turavinin Пн Сен 14, 2009 6:10
Дерево при том, что ограждение это изготовлено из бруса 80х60, примерно, и вкладывается в два П-образных металлических кронштейна. А расценка 08-01-087-01 - сетчатое ограждение. На мой взгляд докопаются и будут правы ))
 turavinin
Сообщение Денис Кораблев Вт Сен 15, 2009 9:44
Приветствую всех вас, коллеги. Лёш, лично я встречал типовой проект на устройство барьера в ТП только при входе в неё, т.е. чтобы человек не свалился на трансформаторы, который представляет собой закрепленный с обеих сторон деревянный брус. Полагаю, что технологическое решение по устройству барьера для разделения камер ТП, это прерогатива самого проектировщика, выполнить его из деревянных брусьев либо из стальной сетки типа "Рабица".
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение ABK Вт Сен 15, 2009 11:02
Денис. п. 4.1.25 ПУЭ Ограждение должно быть сетчатым, сплошным или комбинированным. п.4.2.29 допускает наличие барьера. Но оно не должно быть единственным. Поэтому давненько я их не встречал.
Сообщение Денис Кораблев Вт Сен 15, 2009 11:35
А я вот в последнее время с ними и сталкивался исключительно в деревянном исполнении. Барьер в сетчатом исполнении я встречал только в ТП, которые располагаются на территории заводов, т.е. на предприятиях промышленной отрасли. Априори проектировщик принимает решение в соответстсвие с требованиями и положениями, изложенные в ПУЭ, что ты и подтвердил, но вот от темы мы-таки отклонились: барьер-то в деревянном исполнении в данном случае.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение ABK Вт Сен 15, 2009 12:54
Ну вернемся. Мой вариант ФЕР10-01-053-01 применительно
Сообщение Денис Кораблев Вт Сен 15, 2009 15:12
Хм, в ФЕР10-01-065-01 и ФЕР10-01-053-01 краны болтаются и нет обработки элементов каркаса, хотя бы антисептики-то должны быть
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
