Облицовка стен пластиковым камнем.
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Сен 10, 2009 14:37
Здравствуйте коллеги!
Подскажиет пожалуйста такой вопрос:
Какую расценку можно применить для работ по облицовке стен пластиковыми панелями "под камень".
В последнее время мтаким методом отделывают цоколь фундамента на дачах.
В 15 сборнике что то ничего прямого не нашел((..
И ещё...
Устройство молдинга по периметру дома из пенополистерола. ?
Заранее огромное спасибо!
 bimmer85@list.ru
Re: Облицовка стен пластиковым камнем.
Сообщение Pavelsom Чт Сен 10, 2009 15:14
Почему же в 15 сборнике ничего нет? Есть. К примеру 3.15-145-1"ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ". Правда дешёвенькая расценка. Если нужно подороже (конечно, если заказчик не лопух), то можно разбить работы на устройство "обрешетки" (на выбор:3.15-134-1 или чего нибудь из 34 сб.), плюс 3.34-10-3 "ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ БУМАЖНОСЛОИСТЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПЛАСТИКОМ ТОЛЩИНОЙ, ММ 2"
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Сен 10, 2009 15:25
А если по бетону? :D
И что это за толщина подозрительная 2мм))... фальга какая то..
 bimmer85@list.ru
Сообщение Pavelsom Чт Сен 10, 2009 15:58
Насколько я был знаком с технологией установки пластиковых панелей, то там они крепилисиь к поверхности (бетонной, кирпичной, деревянной и т.д.) через деревянную (иногда стальной профиль) обрешетку.
Лучше вам отписать по подробнее вашу технологию монтажа.
Ну во первых толщина фольги намного меньше (к слову толщина кровельной стали 0,5 - 0,7 мм), а во вторых я предложил вам как расценить работу а не стоимость материала. Кстати, какие я видел панели "под камень", толщина пластика там не намного выше, если не такая же.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Сен 10, 2009 16:06
Ну нет конечно насчет фальги я в шутку сказал)).
Ну а толщина 2мм, на выходе у него не получается, порядка 1см выходит..
Надо писать в Мосстройцены чтобы расценку разрабатывали)). 3.15-145-1 - оочень дешево.
 bimmer85@list.ru
Сообщение Pavelsom Чт Сен 10, 2009 16:16
3.15-145-1 - копеечная, согласен, поэтому если позволял заказчик мы и расценивали тем образом что описал выше...
А заказывать расценку в Мосстройценах большой гемор. Они с вас и бабло не хило срубят, плюс потребуют всевозможные тех. карты, замеры времени основной и подготовительно работы (всё это естественно должно быть подтверждено документально), а затем они вашу расценку (за которую вы деньги заплатили) включат в очередное Дополнение к ТСН.
Кстати не факт что полученная у них расценка вас удовлетворит по стоимости.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Сен 10, 2009 16:24
Да это верно.
А по поводу "молдинга из пенополистирола" можете что нибудь сказать? Этакий архитекруный штрих так сказать..
 bimmer85@list.ru
Сообщение Pavelsom Чт Сен 10, 2009 16:43
Если бы внутри помещения ставили, я бы предложил расценить как "плинтух ПВХ на клею".
А тут даже не знаю. Если по периметру дома, наверное не мелкого размера ваш молдинг, может быть применительно как гипсовое изделие (например 3.15-78-1)?
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Сен 10, 2009 16:54
Полоса пенополистирольная. Ширина 20см., толщ. 30см. L=345м.
 bimmer85@list.ru
Сообщение Pavelsom Чт Сен 10, 2009 17:07
Посмотри 3.15-138-2 "УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ "СИНТЕКО" НА ГЛУХОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ".
ИМХО, ресурсы и состав работ у вас такой же будет.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Сен 10, 2009 17:11
Штукатурки не будет... Краситься наверное она будет.
 bimmer85@list.ru
Сообщение Pavelsom Чт Сен 10, 2009 21:29
Ты зря, выравнивать смесью наверняка будут, правда не таким жирным слоем как в расценки, но ведь все расценки созданы по принципу усреднения :D Тут надо будет только расход самих плит откорректировать (в рассценке учтен пенополистирол толщ. 120 мм с нормой расхода 15% ).
Можно ещё 3.26-56-1 или 3.26-57-2 рассмотреть, но тут всю отделку отдельно надо будет расценивать (снова расход плит надо будет корректировать).
Ещё вариант 3.26-29-4. Здесь надо быть внимательно с ед. измерения: м3 утеплителя с учетом толщины клеющего слоя (если посчитаешь толщ. одного утеплителя, уйдешь в "минус" (смотри на норму расхода: 0,97 м3 пенопласта на 1 м3 утепления!))
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
