Коэф. к накладным при упрощенной системе налогообложения
Сообщение Ivan Чт Июн 30, 2005 15:38
Подскажите, пожалуйста, следующую вещь. Наша организация работает по упрощенной системе налогообложения, надо ли при составлении сметной документации на капитальный ремонт здания к накладным расходам применять помимо коэффициента 0,7, коэф. 0,9, как оговоренно в МДС 81-33.2004 п.п. 4.5 и в примечании к приложению 4. В примечании к приложению 4 оговорки для организаций работающих по упрощенной системе налогообложения нет, следует ли это понимать: коэф. 0,9 применять надо?
Заранее спасибо!!!
Ivan
Сообщение snip Пт Июл 01, 2005 9:54
Надо обязательно!
Вы должны использовать оба коэффициента.
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение snip Пт Июл 01, 2005 10:00
Кстати, и к сметной прибыли, то же самое - 0,9х0,85
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Ivan Пт Июл 01, 2005 12:08
С коэф. к накладным я согласен, а вот с коэф. к сметной прибыли при определении стоимости ремонтных работ, что надо применять 0,85 х 0,9 не согласен. Это сказано в письме №5536/06 от 18.11.04г. (приложение 1, 3 к МДС 81-25.2001г. примечание п.1, 2.)
Ivan
Сообщение snip Пт Июл 01, 2005 12:44
Читайте внимательно примечание, там же все четко написано:
1. При определении сметной стоимости ремонтных работ............с коэффициентом 0,85
2. Для организаций, использующих упрощённую систему налогообложения, нормативы сметной прибыли применяются с коэффициентом 0,9.
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Ivan Пт Июл 01, 2005 13:08
Большое спасибо за помощь! Раньше много раз обращался к этой ссылке не вникал, а сейчас понятно!
Ivan
Сообщение Максим Сб Авг 13, 2005 0:15
Ivan писал(а):Большое спасибо за помощь! Раньше много раз обращался к этой ссылке не вникал, а сейчас понятно!
У нас РЦЦС вывел еще и повышающий коэф., учитывающий, что упрощенцы несут в любом случае расходы, связанные с уплатой НДС. и НР в Карелии=х0,7х1,0329, а СП=х0,9х1,027. Вот так.
Подробный отчет о семинаре ФГУ ФЦЦС 700р
 Максим
