Заниженный коэффициент пересчета или уменьшение базовой цены
Сообщение Ир Пт Июл 01, 2005 7:20
Подскажите пожалуйста. Заказчиком определена сумма в которую нужно уложиться. Но расценки используемые при составлении сметы значительно увеличивают стоимость работ определенную заказчиком. Можно ли самостоятельно занизить базовую стоимость и не будет ли это являтся нарушением? Или второй вариант. Вместо занижения базовой стоимости, использовать заниженный коэффициент пересчета в текущие цены?
Ир
Сообщение pakulin Пт Июл 01, 2005 8:39
А вам это надо? Собираетесь работать себе в убыток?
Без проблем.
Снижать можно однозначно.
Нас еще ни разу никто в этом не упрекнул.
pakulin
Re: Заниженный коэффициент пересчета или уменьшение базовой
Сообщение Юлля Пт Июл 01, 2005 10:41
Ир писал(а):Подскажите пожалуйста. Заказчиком определена сумма в которую нужно уложиться. Но расценки используемые при составлении сметы значительно увеличивают стоимость работ определенную заказчиком. Можно ли самостоятельно занизить базовую стоимость и не будет ли это являтся нарушением? Или второй вариант. Вместо занижения базовой стоимости, использовать заниженный коэффициент пересчета в текущие цены?
Да, и такое бывает, но корректировать расценки по закону вы не имеете права, вы можете занижать процентное соотношение накладных расходов и плановых накоплений, если сметы составлены по ГЭСН, то можно снизить заработную плату.
Юлля
Сообщение Юлля Пт Июл 01, 2005 10:43
pakulin писал(а):А вам это надо? Собираетесь работать себе в убыток?
Без проблем.
Мы всего лишь сметчики, не в нашей компетенции решать убытки ли это или нет. Директор сказал, значит есть у него определенный интерес в этом.
Юлля
Сообщение snip Пт Июл 01, 2005 11:19
Для "Юлля",
корректировать нельзя норму расхода, а вот менять базисную стоимость ресурса можно
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Юлля Пт Июл 01, 2005 16:07
snip писал(а):Для "Юлля",
Не-а! :roll: Нельзя корректировать! И расход и стоимость в самой расценки нельзя, можно в дополнение к расценкам, да и то необходимо это документально доказывать, а зачем сидеть в каждой расценке, когда можно в итоге уменьшить сметную стоимость?
Юлля
Сообщение pakulin Пт Июл 01, 2005 17:22
Без проблем.
Ага, он решил фирму обанкротить,
а вы ему помогаете :D
pakulin
Сообщение обыватель Пт Июл 01, 2005 17:49
Не в то русло разговор пошел. Человек спросил можно ли уменьшить базовую стоимость расценки. А вы ему что: Директор под банкротство ведет. Или корректировать нельзя - это закон.
На дворе рынок и я ни одного директора не видел чтоб себе в убыток работал. Бывает что ради убыточного заказа потом черной икоркой объедаться будете. Так тоже бывает, это политика выживания на рынке. А грамотный инженер сметного дела должен любую ситуацию в три четыре варианта просмотреть и доложить директору.
Расценки ребята это не закон - это справочник для работы! А вот НДС 18 % уже закон!
А вот "Ир" наверно ирина для Вас совет. Просчитайте стоимость основных материалов в текущих ценах которые вам придется реально покупать, и которых нет на складе и покажите эту стоимость директору - после этого думаю он вам подскажет как в данной ситуации поступить.
Покажите ему стоимость одних затрат на материалы в текущих ценах на вашем региональном рынке. От этой суммы и будете дальше плясать!
Ок!
 обыватель
Сообщение aivt Пт Июл 01, 2005 20:32
Я бы базовые расценки трогать не стал - зачем их занижать если можно при пересчете в текущие цены занизить коэффициент пересчета. Одну цифру проще уменьшить, чем расценки править.
Проверяющий естественно не согласится с отличием базовой расценки от сборника, а вот коэффициент пересчета вы с ним можете установить любой, лишь бы конечная цифра устроила вашего заказчика.
Но не забудте предупредить директора какая сумма должна быть при правильном коэффициенте пересчета и во сколько раз он меньше заработает при заниженном коэффициенте.
 aivt
Сообщение Romanov Вт Дек 27, 2005 15:47
pakulin писал(а):Без проблем.
У меня в связи с этим 2 вопроса:
1) Может ли бухгалтерия требовать какие либо обосновательные документы (например результаты тендера) от сметчика почему он применил понижающий коэффициент или это ни чем не регламентировано?
2) С подрядчиком заключен договор о выполнении двух видов работ на которые составлены 2 сметы. Можно ли в одном договоре, применить в двух сметах разный коэффициент?
Romanov
Сообщение Parfen Вт Дек 27, 2005 16:30
Подходите к работе творчески! Берете и отсекаете все лишнее.
 Parfen
Сообщение Romanov Вт Дек 27, 2005 16:51
Parfen писал(а):Подходите к работе творчески! Берете и отсекаете все лишнее.
не совсем понятно, поясните
Romanov
Сообщение Parfen Вт Дек 27, 2005 18:03
[/quote]
Поясните какие имено, на что (СМР, виды работ, ЗУ, стеснительность, районный.......)
Если бюджет, то нет . Частник - да лишь бы вас устроила сумма.
По видам работ ....разные коэф.
Можете взять два разныз коэф. Зимнее удорожание.
Если обобщить, то все нормативные документы тем более размер коеэф. носит рекомендательный характер. В каждом сборнике написано мелкими буквами.
Можете посчитать сами Очень грубо . Грефф дает 10% инфляции в стране в год 10%/11мес = 0,909 вот вам и прирост.
ПРо тендер.
Многие занижают стоимость специально, что-бы влезть в подряд.
Ну а потом дерут на всю катушку.(если лимит не ограничен)
 Parfen
Сообщение Romanov Вт Дек 27, 2005 18:39
Поясните какие имено, на что (СМР, виды работ, ЗУ, стеснительность, районный.......)[/quote]
С подрядчиком заключен договор на СМР двух похожих объектов с частично одинаковыми работами, объекты расположены в черте города. В договоре прописана общая сумма по двум объектам, приложением к нему смета на каждый объект. Бухгалтерия придирается, что в одном договоре две сметы с похожими работами, но коэффициент у них разный. Вот такая проблема.
Romanov
Сообщение Parfen Ср Дек 28, 2005 9:42
Я понимаю так, поправьте меня, была оговорена какаято сумма .....руб.
Ну и под нее подогнали сметы.
 Parfen
