ПНР по системам связи
Сообщение Berta Ср Авг 26, 2009 13:19
Подскажите пожалуйста расценки на ПНР по системам связи.
(СКС, ЧС, АТС, ЛВС, СКПТ)
сметчик я начинающий. дали задание сделать сметы к проекту "как в предыдущем объекте"...
а в предыдущем объекте на данные системы ПНР взяты по ФЕРп-02... (объект прошел экмпертизу... :shock: )
Очень не хочется гнать подобную лажу, стало быть надо добирть сумму законными способами.
Кроме как вот таких расценок ничего не удалось найьти применительно к подобным системам.....:
м10-06-068-17 сдача объекта, приемо-сдаточные испытания (отменена)
м10-06-032-01 - комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей
м10-06-079-01 Измерение сопротивления шлейфа
плюс по ФЕРп-01
01-11-011-01 - проверка наличия заземления (для электротехн.устройств)
01-06-010-03 - для ИБП
Заранее спасибо!
Berta
Re: ПНР по системам связи
Сообщение Северный ветер Ср Авг 26, 2009 15:08
Качните из инете пособие Шипулиной по ФЕРп1. Много полезного накопете для электроснабжения и электропитания. Да и нежно вдувать по ФЕРп1 научитесь.
По м10 не забывайте про "программирование и отладку", "сдачу работ с контрольными измерениями" для 1 и каждого последующего канала. В разделе телеграфии шикарная расценка на комплекс была, сколько разов я и не в телеграфию её запихивала...
Вы правы, нет необходимости позориться с ФЕРп2. И по м10 можно, очень хорошо и даже лучше. Всё же, хоть тресни, не имеют системы связи и т.п. технологических объектов управления и АСУТП не являются. Не положена им комплексная пусконаладка, а уж вхолостую и под нагрузкой ежели представить...
Сообщение Berta Ср Авг 26, 2009 16:11
Спасибо за ответ!
Время пока есть - попробую суммы набрать подобным образом. (10 сборник+ ФЕРП01)
Berta
Сообщение ABK Чт Авг 27, 2009 1:20
Но с другой стороны из перечисленного (СКС, ЧС, АТС, ЛВС, СКПТ) не все связь и энергетика. :wink:
Сообщение Berta Чт Авг 27, 2009 8:53
ABK писал(а):Но с другой стороны из перечисленного (СКС, ЧС, АТС, ЛВС, СКПТ) не все связь и энергетика. :wink:
АВК, что вы имели в виду?
Если я не правильно отнесла это всё к системам связи - просветите меня пожалуйста (откройте мне глаза :))
Berta
Сообщение ABK Чт Авг 27, 2009 9:01
ЛВС - локальная вычислительная сеть. Это не совсем связь может быть. Иногда совсем не связь. И СКС надо еще посмотреть. Для чего предназначена. Поэтому ФЕРп02 может и присутствовать.
Сообщение Berta Чт Авг 27, 2009 10:17
в данном проекте СКС - пассивная часть. Никакого автоматического процесса там нет.
Berta
Сообщение svetge Пт Сен 04, 2009 14:09
Как-то была на семинаре ФГУФЦСС, так там раз приглашали М.И.Логойко (один из авторов сборника на АСУТП п02) - так он четко сказал если есть хоть самый захудаленький компьютер в системе - всЁ - АСУТП, только надо разумно подходить в применении. И про ПНР обязательно должна быть написана в проекте необходимость данных работ, если нет, то только сборник м10.
svetge
Сообщение Северный ветер Пт Сен 04, 2009 15:43
Не думаю, что так именно он сказал. Компьютер может быть применён как в информационной системе - а она ни в жизнь не подлежит наладке по ФЕРп2, так и в технологической системе. И только технологическая система подлежит наладке по ФЕРп2, если она автоматизирована - в т.ч. и за счёт применения компа. На всё на это есть чёткая НТД - ГОСТы группы 34 на ИИС и СНиП 3.05.05, 3.05.06 на АСУТП.
Сообщение Berta Пн Сен 21, 2009 9:44
ABK писал(а):ЛВС - локальная вычислительная сеть. Это не совсем связь может быть. Иногда совсем не связь. И СКС надо еще посмотреть. Для чего предназначена. Поэтому ФЕРп02 может и присутствовать.
А как же каналы считать в ЛВС?
В системе имеются: коммутаторы доступа, коммутатор ядра, маршрутизатор, сервер, Wi-fi
Подскажите пожалуйста.
Berta
