Кабельный чуствительный элемент
Сообщение Berta Вт Авг 18, 2009 15:14
Уважаемые специалисты-сметчики,
посоветуйте пож-та расценку для осмечивания работ по Кабельного чуствительного элемента (КЧЭ) в системе охраны периметра (ТREZOR).
подойдет ли расценка м08-02-146-02 (кабели до 35кв с креплением накладными скобами) применительно....?
Berta
Re: Кабельный чуствительный элемент
Сообщение ABK Ср Авг 19, 2009 4:33
Данная расценка не подойдет. Она для силовых кабелей. а у Вас слаботочка. Скорее ФЕРм10-08-005 подойдет.
Сообщение Домино Ср Авг 19, 2009 18:06
Спасибо!
АВК, подскажите пожалуйста в этой же системе по каким расценкам расценить монтаж:
- датчик Trezor V (вибрационный)
- и радиоволновой извещатель АГАТ
Не как датчик движения?
Домино
Сообщение ABK Чт Авг 20, 2009 4:50
Я к сожалению не очень специализируюсь на охранных системах. Как-то не попадаются они мне. Поэтому не знаю ни принципа работы, ни способа монтажа данных устройств. Поэтому могу подсказать неправильно. Может быть кто-то знает.
Сообщение Северный ветер Чт Авг 20, 2009 7:44
ФЕРм10-08.
Вибрационный датчик - как извещатель объектовый емкостной.
Агат, если не ошибаюсь, однопозиционный (приемная и передающая антенны размещены в одном блоке). Это извещатель объектовый радиолучевой.
Плюс каждый датчик имеет, возможно, в составе своего комплекта коробку распределительную (это тоже по ФЕРм10 коробка на кабеле с пластмассовой оболочкой) и кронштейн (опять же ФЕРм10, конструкция для крепления извещателя). Агат стопудово имеет это в своём комплекте.
Вибрационные датчики, как правило, "самообучаются" при монтаже на конкретном периметре, а заграждение, на которое они монтируются - "зигуется", т.е. натягтвается для обеспечения пороговой чувствительности.. Часто получается отстоять применительно "настройка антенного полотна".
Сообщение Berta Пт Авг 21, 2009 18:06
Северный ветер писал(а):"настройка антенного полотна".
Северный ветер ,
подскажите пожалуйста номер расценки - не нашла :oops:
Berta
Сообщение Северный ветер Пн Авг 24, 2009 12:13
м10-08-003-01 - извещатель вибрационный, применительно.
м10-08-003-06 - извещатель радиолучевой однопозиционный, прим.
м10-08-003-07 - извещатель радиолучевой 2-позиционный, прим.
м10-08-002-06 - кронштейн из комплекта извещателя, для 2-позиционных их 2. Если надо подороже, без проблем обычно м08-02-364-01.
м10-04-087-02 - чаще всего я так "обнаглеваю" при расценивании монтажа радиолучевых извещателей, кол. = кол-ву блоков в комплекте.
м08-02-305-01 - если извещатель (Агат) крепится стяжкой вокруг опоры, вместо кронштейна. Проверьте по паспорту.
м10-04-066-04 - коробка распред.
м10-05-001-08 - настройка антенного полотна (сетчатого ЗГР) для ВЧЭ.
м10-05-001-17,18 - часто очень проходит для обсуждаемых извещателей, фактически выполняется перед и при сдаче под наладку.
Сообщение Домино Пн Авг 24, 2009 12:14
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
Домино
