Здравствуйте.
У меня к Вам два вопроса,ответьте пожалуйста.
I.Интересная ситуация наблюдается при замене материалов.
Возьмём расценку ФЕР 34-02-003-02(устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб)и проведём два варианта замены труб ф110мм на ф160мм.
1.Удаляем ресурс,и отдельной строкой показываем трубы ф160мм (ТСЦ 530-0051).
2.Производим замену ресурса в расценке.
Во втором варианте на трубы,как и на весь материал расценки дйствует коэфф.-2,7(Мособлгосэкспертиза,июль 2009г п/п12078).
В первом -2,31(Мособлгосэкспертиза,июль 2009г п/п23147).
Получается,что при одной и той же выполненной работе,мы получаем различный результат.
У заказчика стоит программа"Турбосметчик" и при замене ресурса в расценке,автоматически меняется коэффициент заменённого ресурса,с 2,7 на 2,31."Гранд-смета" этого не делает. Ошибка разработчиков? Кто прав?
II.Объясните,пожалуйста,как правильно применять расценку ФЕРм 08-02-143-03 (Покрытие кабеля,проложенного в траншее,плитами:каждого последующего)в следующей ситуации:прокладывается 2 фидера кабелем из сшитого полиэтилена АПвПуг-1/500/70-10 (т.е.6 ниток,которые по 3 стягиваются жгутом)в траншее шириной 0,6м и покрывается плитами БЖ-0,2 размером 0,6х04м. Плита покрывает всю площадь траншеи и неважно сколько кабелей под ней.
В чём тогда суть этой расценки?
Заранее благодарен.Владимир.
