возникла такая ситуация с ГосЗаказчиком:
составил ССР на реконструкцию целого здания с благоустройством территории и заменой наружных инжсетей. Применил коэффициент на ЗУ на все здание в целом в разрезе региона.
срок производства работ август-декабрь... не смейтесь...
Заказчик сперва заявил, что ЗУ не стоит включать, на что получил ответ - "читай ГСНр"... прочел - заявил, что все равно у нас дескать часть работ будет выполняться в теплое время, а часть в холодное...
все дело в том, что в этом самом ГСНр есть один пункт № 3:
3. Нормы дополнительных затрат определены в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен и являются среднегодовыми. Их следует применять для определения сметной стоимости капитального ремонта и при расчетах за выполненные ремонтно-строительные работы независимо от фактического времени года, в течение которого выполняются работы.
Для работ, которые по техническим условиям выполняются только при положительной
температуре в отапливаемых помещениях, дополнительные затраты по настоящим нормам не начисляются.
вот он и цепляется к тому, что работы в тепле и надо применять для каждой ЛС свой норматив ЗУ!
но самое главное не понятен механизм реализации этого пункта! так как ТехУсловия должны быть...а их фактически нет...
да и в том же самом ГСНр есть норматив например для отделочных работ внутри помещений...
подскажите у кого какие соображения на сей счет...
может быть есть практика разрешения подобных ситуаций...
может быть есть разъяснение Росстроя или письмецо какое...
Помогите!
