Подскажите чайнику!
Подскажите чайнику!
Сообщение zlostinka Чт Авг 13, 2009 9:03
Здравствуйте коллеги!Смета составлена на объект СЖД. Оборудование в смете включено по протоколу ценовой комиссии с начислением на него транспортных 3%, заготовительно-складских расходов 1,2% и непредвиденных расходов 1,5%. Счет на оборудование выставили без этих затрат, а как быть при закрытии КС-2, т. к. оборудование не закрываем, эти затраты не начисляются. Подскажите чайнику, как быть?нику
zlostinka
Re: Подскажите чайнику!
Сообщение Юлия. г. Чт Авг 13, 2009 9:21
Я бы включила транспорт, ЗСР и непредвиденные в КС-2
Сообщение zlostinka Чт Авг 13, 2009 10:45
А каким образом, начислять то их не на что?
zlostinka
Сообщение Юлия. г. Чт Авг 13, 2009 12:20
Рассчитать от стоимости оборудования (счёт-то, как я поняла из Вашего сообщения, на оборудование есть).
Сообщение zlostinka Чт Авг 13, 2009 14:24
Юлия, все равно не понимаю. Есть смета в формате гранд-сметы, там есть раздел оборудование, если я его не закрываю, у меня и эти затраты не закрываются, т. к. они начислены на раздел, и непредвиденные так-же 1,5% на всю сумму, если сумма стала меньше (без раздела оборудование), соответственно и сумма непредвиденных стала меньше. Может их как то по другому можно внести?
zlostinka
Сообщение Юлия. г. Чт Авг 13, 2009 15:35
По Гранд я сказать ничего не могу: просто не работала в ней. Я бы добавила вручную строки с перечисленными выше затратами (это можно сделать и в формате сметной программы - по крайней мере в тех, с которыми я знакома есть такая возможность, - либо в отчёте, который экспортируется в ехcеl)
Сообщение Мари Пт Авг 14, 2009 11:48
А Вы его ( раздел) закройте, затраты начислите, а потом за итогом КС-2 стоимость оборудования вычтете. и все.
Сообщение Юлия. г. Пт Авг 14, 2009 14:51
Господи, как все просто. И ведь знаю, как правильно, а ответ в голову не пришёл. :(
