Коэффициент к провозной плате
Сообщение pionerka Чт Авг 13, 2009 8:41
Подскажите пожалуйста, где можно найти описание того, что учитывает коэффициент "При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент" (1.24, 1.35, 1.37)".
Заказчик утверждает,что в этот коэффициент включена плата рабочим, которые работают на месте свалки и дополнительную расценку "работу на отвале" исключает.Хотелось бы найти подтверждение или опровержение :D
pionerka
Re: Коэффициент к провозной плате
Сообщение pionerka Чт Авг 13, 2009 10:50
никто не знает? :(
pionerka
Сообщение tulenin Чт Авг 13, 2009 13:19
Сообщите точнее... Номер расценки? Понятик "свалка"... Подробнее
Сообщение pionerka Сб Авг 22, 2009 8:40
Например, расценка СЦП3-3-5-1 "Перевозка грузов автомобилями -самосвалами(работающими вне карьера), на расстояние 5 км, класс груза 1". К расценке можно применить коэффициент из позиции (Тех.часть) "п.17.Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент" =1,37 на ПЗ.
Затем я беру расценку ТЕР01-01-016-02 "Работа на отвале, группа грунтов 2-3".
Сметчик со стороны заказчика не пропускает мне "работу на отвале", утверждая, что коэффициенте ПЗ=1,37 к перевозке- не что иное,как оплата труда рабочим "на месте" отвала!!! :(
Не могу найти нигде опровержения или подтверждения этого утверждения.
Помогите,пожалуйста: что являет собой коэффициент к провозной плате=1,37?
pionerka
Сообщение Вера Чт Авг 27, 2009 18:57
pionerka писал(а):Подскажите пожалуйста, где можно найти описание того, что учитывает коэффициент "При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент" (1.24, 1.35, 1.37)". :D
Сборник ФЕР на перевозку, техническая часть:
7. Провозная плата за перевозку грузов специализированным подвижным составом исчисляется с учетом надбавок в следующих размерах: далее идет таблица с %% надбавок и перечислением специализированного подвижного состава.
К специализированному грузовому подвижному составу относятся автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова которых приспособлены для перевозки грузов определенных видов, изготовленные
промышленностью или переоборудованные предприятиями (организациями) и зарегистрированные в органах ГИБДД как специализированный подвижной состав.
8. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в провозной плате не учитываются, за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.
9. При перевозке автомобилями-самосвалами бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, провозная плата определяется по таблице 8.
pionerka писал(а):Заказчик утверждает,что в этот коэффициент включена плата рабочим, которые работают на месте свалки и дополнительную расценку "работу на отвале" исключает.Хотелось бы найти подтверждение или опровержение :D
и еще оттуда же:
3. В стоимости перевозки груза учтена оплата за перевозку грузов, а также за простой автомобильного транспорта в местах погрузки и разгрузки в пределах установленных норм (нормы приведены в
приложении № 3) и доля порожнего пробега от пункта расположения автотранспортного предприятия до первой загрузки и от места последней разгрузки до автотранспортного предприятия.
Это значит работа на отвале в перевозке не учтена.
Вера
