Прецизионные кондиционеры
Сообщение sanochka Вт Авг 11, 2009 16:37
Здравствуйте, последнее время никто не отвечает на мои вопросы, возможно они глупые :oops: , но попробую задать очередной вопрос :) . никто не сталкивался с прецизионными кондиционерами, какую применить на них расценку на монтаж и пусконаладку, желательно в ФЕР?. спасибочки
sanochka
Re: Прецизионные кондиционеры
Сообщение tulenin Вт Авг 11, 2009 17:06
Конечно вопрос не корректен. У меня вопрос - вы знаете что это такое?
Прецизионный кондиционер (от английского «precision» — точный) — это оборудование для точного поддержания параметров воздуха (температура, влажность, подвижность воздуха) в компьютерных залах, переговорных комнатах, чистых помещениях, музеях, библиотеках, стационарных телекоммуникационных сетях и других технологических помещениях. Например, есть такие конд. Accurate AXO/AXU CLIMAVENETA в РФ можно приобрести порялка 15 моделей. Далее эти кондиционеры с воздушным охлаждением с выбросом водуха вверх или вниз, или кондиционеры с водяным охлаждением с выбросом водуха вверх или вниз. И как отвечать на ваш вопрос?
Сообщение sanochka Ср Авг 12, 2009 8:47
мой кондиционер с водяным охлаждением конденсатора. вот его описание:
* Шкафной воздушный прецизионный кондиционер S04 W для центров обработки данных;
* Оснащен вентиляторами с электронным управлением, что позволяет осуществлять направленность воздушного потока вниз или вверх;
* Конденсатор кондиционера имеет водяное охлаждение;
* Хладагент R407C;
* Кондиционер оборудован контроллером iCOM имеющим встроенную систему выхода в Ethernet;
* В качестве опции агрегат может быть оснащен графическим дисплеем двух типов.
sanochka
Сообщение tulenin Ср Авг 12, 2009 10:33
Пн. Это вам целую смету надо составлять с использованием 20, 16, 15 и 48 строительных сб. Обязательно будут 37, 11 и 8 монтажный, а также 1, 2 и 3 на ПНР. Может быть и 17 строительный (см.проект).
Сообщение sanochka Ср Авг 12, 2009 10:48
мне нужна только расценка на монтаж самого кондиционера, трубы и всю остальную чушнятину я сделала. А то, что на ПНР мне понадобится 1, 2, 3 сборники я знаю, но какие расценки применить - не представляю. но все равно, что попытались помочь
sanochka
Сообщение sanochka Ср Авг 12, 2009 10:49
и кстати, зачем мне 48 сборник нужен?
sanochka
Сообщение tulenin Ср Авг 12, 2009 11:02
тогда 37 монтажный по весу в помещении с корректировкой по массе+ коэффициенты из ТЧ. Про 48, опечатка-46.
Сообщение andrewlu Пт Дек 04, 2009 2:50
sanochka писал(а):Здравствуйте, последнее время никто не отвечает на мои вопросы, возможно они глупые , но попробую задать очередной вопрос . никто не сталкивался с прецизионными кондиционерами, какую применить на них расценку на монтаж и пусконаладку, желательно в ФЕР?. спасибочки
Все снова просто. На 105% кондиционер этот - Liebert Hiross. Открываете ФЕР, ценник №3, ищите слово "автономный кондиционер со встроенной холодильной машиной" (есть еще с централизованным холодоснабжением). Оцениваете.
Верить никому нельзя - НАМ можно.
 andrewlu
