Редактирование и добавление сборников
Сообщение Светлана Пт Авг 07, 2009 9:56
Мне необходимо внести изменения в сборники расценок, но только сделать так, чтобы остался первоисточник и откорректированный вариант. А именно привести в соответствие шифры расценок и стоимость затрат. Как это можно сделать? Если можно пошагово.
Хочу самостоятельно исправить несоответствия с официальным изданием .
Светлана
Re: Редактирование и добавление сборников
Сообщение Никеров Александр Пт Авг 07, 2009 10:12
Светлана писал(а):Мне необходимо внести изменения в сборники расценок, но только сделать так, чтобы остался первоисточник и откорректированный вариант. А именно привести в соответствие шифры расценок и стоимость затрат. Как это можно сделать? Если можно пошагово.
ну приблизительно так:
    правой кнопкой - копировать
    меняем наименование как нравиться
    правой кнопкой - открыть сборник
    режим редактирование (Ctrl + E)
    меняем цифры
Получилось?
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Светлана Пт Авг 07, 2009 10:39
стоя на чём?...
я все таки считаю что для начала надо создать копию сборника, а затем в этой копии внести изменения "как хочется"
Светлана
Сообщение Сметный тролль Пт Авг 07, 2009 11:27
Второй вариант, указать разработчику на эти несоответствия и, если они имеют место быть, мы их сами исправим. Если проще по телефону, свяжитесь пожалуйста с консультантами. Перед исправлением в любом случае убедитесь, что у Вас последнее издание нормативной базы, т.к. любая база периодически обновляется.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Светлана Пт Авг 07, 2009 11:35
я уже пыталась достучаться viewtopic.php?f=4&t=4977&p=29652&hilit=%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA#p29652, но безрезультатно, получила ответ, что таких единицы, которых не устраивает несоответствие, вот если будет массовое обращение, тогда мы займемся этой проблемой.
Светлана
Сообщение Никеров Александр Пт Авг 07, 2009 11:49
Светлана писал(а): стоя на чём?...
в менеджере - нормативы - расценки - нужный сборник
 Никеров Александр
Сообщение Kir Пт Авг 07, 2009 11:56
В общих чертах. В "Менеджере" выбираете соответствующую СНБ, например [ФЕР-2001. Федеральные единичные расценки]. Открываете папку с наименованием [ФЕР 2001. Федеральные единичные расценки на строительные работы], в ней создаете свою папку, например с именем [Светлана]. Выбрали нужный Вам сборник, нажали правую кнопочку мыши и не отпуская перетаскиваете сборник в созданную Вами папку. Отпускаете правую кнопочку мыши появляется контекстное меню: Копировать; Переместить; Отмена. Выбрали Копировать. Некоторое время ждете, идет процесс копирования. В Вашей папке появится копия сборника. Открываете сборник правите что нужно. Теперь, для того чтобы воспользоваться плодами собственного труда, необходимо создать или изменить (лучше конечно создать новый) поисковый маршрут для [ФЕР-2001. Федеральные единичные расценки]. Сделать это необходимо для того, чтобы при добавлении расценок в смету в нее попадали сделанные Вами исправления. Посмотрите организацию существующих поисковых маршрутов в наименовании которых присутствует ФЕР. Сделайте по аналогии свой за малым исключением. Добавьте Вашу папку и переместите ее на самый верх в списке папок поискового маршрута. Удачи.
Сообщение Светлана Пт Авг 07, 2009 11:59
спасибо, более-менее понятно стало. буду пробовать.
Светлана
Сообщение Светлана Пт Авг 07, 2009 12:08
а еще вопрос, как привязать к оглавлению и заполнить состав работ? (Работаю с ССН-84)
Светлана
Сообщение Kir Пт Авг 07, 2009 14:16
Если Вы только редактировали расценки, то делать ничего не нужно. Если же Вы создали новую(ые) (???), то в этом случай в открытом сборнике (это когда он распахнут во все окно и не виден "Менеджер") нажимаете на кнопочку "Оглавление" (выше и правее заголовка таблицы с расценками). Открывается иерархическая структура оглавления. Выбрали нужную расценку, нажали левую кнопочку мыши и не отпуская перетаскиваете к нужному пункту оглавления, отпускаете, соглашаетесь с заданным вопросом. Ну а заполнение состава работ - это Вам домашнее задание. :)
Сообщение Венера З Вт Сен 08, 2009 10:23
В программе Смета.ru в Сборнике ФЕР 42-01-020-1 "Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля" расход пленки полиэтиленовой 0,2-0,5 мм на 100 м2 120 тонн. Очень много. Какой раход пленки по данной расценке будет правильный.
Венера З
Сообщение John Вт Сен 08, 2009 14:31
Правильный скорее всего 120 м2, такой расход стоит в новой редакции ФЕР.
 John
