НР и СП на реконструкцию
Правила форума
Сообщение Мария 1978 Вт Июн 30, 2009 9:53
Здравствуйте!
Применяется ли коэфф.0,9 к НР, и 0,85 к СП (реконструкция, как в новом строительстве или как в ремонтны
х)?
Спасибо за ответ.
Мария 1978
Re: НР и СП на реконструкцию
Сообщение mozgulina Вт Июн 30, 2009 10:24
Не применяются.
 mozgulina
Сообщение Мария 1978 Вт Июн 30, 2009 10:37
Спасибо большое за ответ.
Мария 1978
Сообщение VLADiALEX Вт Июл 28, 2009 13:32
Как это не применяются....!!!, см. нормативные документы: ПИСЬМО РОССТРОЯ от 31 января 2005 года N ЮТ-260/06; МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001. Документы можно скачать здесь: http://www.stroy-expert1.ru/spravsmetch.htm
Применяются для ТЕР и ФЕР. А у ТСН свои правила, отличные от МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ.
VLADiALEX
Сообщение mozgulina Вт Июл 28, 2009 13:57
VLADiALEX писал(а):Как это не применяются....!!!, см. нормативные документы: ПИСЬМО РОССТРОЯ от 31 января 2005 года N ЮТ-260/06; МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001........................
Из тех документах что Вы указали как раз и следует, что при реконструкции не применяються. Почитайте разъяснения ФЦЦС.
 mozgulina
Сообщение Северный ветер Ср Июл 29, 2009 8:47
Даже и разъяснения не нужны. Просто читать дословно документы. Про ремонт - сказано. Про реконструкцию - не сказано. Об этом же и выходили разъяснения ФЦЦС. Много раз. Как совершенно правильно говорит mozgulina.
Сообщение Наталья С. Пн Авг 10, 2009 13:25
Сегодня влезла в вопросы-ответы на сайте ФЦЦС, а там такое разъяснение:
Главная / Вопросы-Ответы / 04. Накладные расходы и сметная прибыль
[12.11.2007]
Вопрос: Просим дать разъяснение по следующему вопросу:
При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях с использованием сборника № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений», следует ли применять к нормам накладных расходов коэффициент 0,90, в соответствии с примечанием п. 1, приложения 4, МДС 81-33.2004.
Ответ: При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, с использованием сборников расценок ТЕР-2001 (ФЕР-2001), включая сборник № 46, нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9.
Указанный коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на монтажные и пусконаладочные работы в ремонтируемых зданиях, сметная стоимость которых определяется на основе сборников расценок ТЕРм-2001 (ФЕРм-2001) и ТЕРп-2001 (ФЕРп-2001).
[26.09.2007]
Вопрос: Просим дать разъяснение по вопросу применения понижающих коэффициентов 0,9 и 0,85 к нормативам накладных расходов и сметной прибыли к сборнику ТЕР 81-02-46-2001, согласно МДС 81-34-2004 и приложения №3 МДС81-25-2001.
Ответ: При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, с использованием сборников расценок ТЕР-2001 (ФЕР-2001), включая сборник ТЕР-81-02-46-2001, нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9.
Указанный коэффициент не применяется на монтажные и пусконаладочные работы в ремонтируемых зданиях и сооружениях, сметная стоимость которых определяется на основе сборников расценок ФЕРм-2001 и ФЕРп-2001.
Нормативы сметной прибыли на ремонтные работы, в т.ч. по сборнику № 46, принимаются согласно приложению 3 к МДС 81-25.2001 с учетом письма Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06. При этом понижающий коэффициент 0,85 к нормативам сметной прибыли на монтажные и пусконаладочные работы в ремонтируемых зданиях не распространяется.
Получается, что надо применять? А я никогда не применяла, да и бюджет при проверке пропускал...
Наталья
Наталья С.
Сообщение 055нне Ср Авг 12, 2009 9:57
Спасибо большое, Наталья! Очень пригодилось! :)
055нне
