Подсчет объемов работ по окраске, изоляции и покровного слоя изоляции труб в ExcelТаблица предназначена для подсчета объемов работ по окраске, изоляции и покровного слоя изоляции труб
В формате MS Excel. 6,8 Кб.  Скачать с Ifolder.ruПодсчет объемов работ по помещениям в ExcelПозволяет подсчитать площади стены, пола, потолков, дверей, окон, дверных откосов, оконных откосов, подоконников, а также длину плинтуса и количество светильников
В формате MS Excel. 3,6 Кб.  Скачать с Ifolder.ruПодсчет веса метизов в ExcelФорма предназначена для подсчета массы таких метизов, как болты, гайки, шайбы и саморезы.
В формате MS Excel. 259 Кб.
Скачать с Ifolder.ruПодсчет объемов фундаментов в ExcelФорма предназначена для подсчета объемов ленточных и отдельностоящих (столбчатых) фундаментов.
В формате MS Excel. 33,5 Кб.  Скачать с Ifolder.ruПодсчет веса профилированных листов в ExcelФорма позволяет рассчитать массу профилированных листов (профнастила) различных марок
В формате MS Excel. 3,3 Кб.  Скачать с Ifolder.ruArmSetka v4.1 - программ для вычисления массы армосетокArmSetka v4.1 - программа для вычисления массы арматурных сеток и количества арматурных стержней
Позволяет подсчитать количество арматурных стержней и массу арматурных сеток по заданным диаметру и шагу арматурных стержней, а также размерам армосетки
Размер архива - 3,2 Мб.
Скачать с Ifolder.ru  Скачать с DepositFilesZEMMAS v2.1 - форма подсчёта объемов земляных масс в ExcelZEMMAS v2.1 - форма подсчёта объемов земляных масс при вертикальной планировке
Позволяет определить объемы земляных масс при вертикальной планировке
В формате MS Excel. 95 Кб.
Скачать с Ifolder.ruПодсчет объемов работ по скатной кровле и фасадуФорма предназначена для расчета объемов работ для скатной кровли и фасада, а также площадей и объемов различных геометрических фигур
В формате MS Excel. 13,2 Мб.  Скачать с Ifolder.ruBuilder.exeBuilder.exe - программка считает состав бетона, площади окраски и изоляции труб, массу арматуры, количество легкобетонных блоков по длине и высоте стены и ещё несколько мелочей.
Размер файла - 665,5 Кб.  Скачать с Ifolder.ruSoBetSoBet - программка показывает состав бетонных смесей на щебне разных марок по прочности, а также позволяет рассчитать массу и площадь сечения арматурных стержней по заданному диаметру
Размер файла - 19,5 Кб  Скачать с Ifolder.ruПоганкаПоганка - программка для расчёта массы стального металлопроката
Позволяет рассчитать массу круглых, шестигранных и квадратных стальных стержней, круглых стальных туб и стальных листов
Размер файла - 147 Кб.  Скачать с Ifolder.ruСправочная таблица веса кабелей в ExcelПозволяет определить массу 1км кабеля различных марок и сечений
В формате MS Excel. 3,2 Кб.
Скачать с Ifolder.ruПодсчет веса арматурных сеток в ExcelФорма для подсчета веса арматурных сеток
В формате MS Excel. 16 Кб.
Скачать с Ifolder.ruПодсчет объема котлована в ExcelПростая форма подсчета объема земляных работ для котлована
В формате MS Excel. 2,9 Кб.  Скачать с Ifolder.ruПодсчет объемов работ по наружным сетям в ExcelФорма позволяет рассчитать объемы работ по укладке трубопроводов, устройству круглых ж/б колодце, устройству прямоугольных камер и по устройству теплоизоляции труб.
В формате MS Excel. 10 Кб.  Скачать с Ifolder.ruРасчет площадей отделки в ExcelФорма позволяет рассчитать площади отделочных работ по окнам дверям, стенам, полам и потолкам
В формате MS Excel. 8,5 Кб.  Скачать с Ifolder.ruПодсчет площади вентиляции в ExcelФорма позволяет рассчитать площадь вентиляционных коробов
В формате MS Excel. 113 Кб.  Скачать с Ifolder.ruРасчет площади окраски труб в ExcelФорма позволяет рассчитать площадь окраски труб диаметром от 15 до 325 мм.
В формате MS Excel. 4 Кб.  Скачать с Ifolder.ruСправочник по строительным материалам в ExcelВ формате MS Excel. 100 Кб.  Скачать с Ifolder.ruСортамент в ExcelСортамент с возможностью подсчета массы и длины металлопроката
Расчет массы и длины сортового проката, подбор сечений.
В формате MS Excel. 513 Кб.  Скачать с Ifolder.ruОтделка помещений в Excel, версия 2Форма подсчета объемов отделочных работ
В формате MS Excel. 16 Кб.  Скачать с Ifolder.ruПодсчет объемов земляных работ в ExcelФорма подсчета объемов земляных работ при прокладке трубопроводов
В формате MS Excel. 14,4 Кб.  Скачать с Ifolder.ruРасчет объемов работ по антикоррозийной защите металлопроката 2.0Расчет объемов работ по антикоррозийной защите и окраске металлоконструкций, версия 2
Данный документ предназначен для вычисления площади металла, подлежащего окраске.
В формате MS Excel. 33 Кб.  Скачать с Ifolder.ruРасчет объемов работ по антикоррозийной защите металлопроката 1.0Расчет объемов работ по антикоррозийной защите и окраске металлоконструкций, версия 1
В формате MS Excel. 30 Кб.  Скачать с Ifolder.ruПодсчет комплектующих ГВЛ в ExcelФорма подсчета комплектующих для комплектных систем КНАУФ. В формате MS Excel.
33 Кб.  Скачать с Ifolder.ruТрубный калькуляторПредназначен для подсчета массы круглых, квадратных и прямоугольных труб из различных сталей и цветных металлов.
175 Кб.  Скачать с Ifolder.ruВес ЖБК в ExcelПодсчет веса железобетонных конструкций. В формате MS Excel.
70 Кб.  Скачать с Ifolder.ruВес материалов и оборудования в ExcelПодсчет веса строительных материалов и оборудования. В формате MS Excel.
34 Кб.  Скачать с Ifolder.ruVES v2.0022.xls - Подсчет веса геометрических элементовПодсчет веса геометрических элементов (цилиндры, трубы, конусы, фланцы, сортовой прокат, детали) (расчет в excel). Выбираете эскиз фигуры, нажимаете на него мышкой. Выбираете удельный вес, указываете размеры.
2,2 Мб.  Скачать с Ifolder.ru  Скачать с DepositFiles  Скачать с Letitbit.netMinicalculatorПриложение разработано для расчета:
-арифметических действий
-массы листов
-массы труб
-массы изделий проката
-массы лестниц и площадок
-массы кронштейнов
-масы изоляционных материалов
-расчета площади сечений различной формы
-выполнения сложных линейных интерполяций
-перевода систем единиц (СИ-МКГС)
-справку и подсказку по обозначению материалов с указанием ГОСТ и обозначением
-формировании технологической ведомости материаллов (при вводе одинаковых материалах их масса сумиируется).
-РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ по ОСТ 108... обечаек, коллекторов
-расчет коэффициента прочности цилиндр детали ослабленной отверстиями ОСТ 108.....
-расчет НДС в обещей стоимости, авансовых и остаточных платежей с выделением НДС
MiniCalculator содержит редактируемую базу материалов и встроеную справочную систему.
583 Kb.  Скачать с Ifolder.ruКомплектные системы KNAUFПрограмма предназначена для расчета расхода комплектующих для комплектных систем KNAUF.
440 Kb. Скачать с Ifolder.ru
