Действует ли прейскурант №26-05-45?
Эксплуатация и ТО: все вопросы
Сообщение Rinat555 Пн Июл 13, 2009 9:07
Добрый день помогите пожалуйста !!!
Действует ли на данный момент прейскурант№26-05-45?
-Если да то где можно найти к нему индекс перерасчета или переводной К-нт
-Если нет то существует ли аналог, Для расчета технической помощи в обеспечении работ, системы регулирования, наладка,техническая помощь при эксплуатации в части АСУТП (В данном прейскуранте это часть VII).
За ранее спасибо
 Rinat555
Re: Действует ли прейскурант №26-05-45?
Сообщение Северный ветер Пн Июл 13, 2009 13:16
Вот только на прошлой неделе согласовали подрядчику смету по прейскуранту 26-05-45, часть 2, книга 8.
Индексация предложена подрядчиком следующим образом. От цен прейскуранта к базисным ценам 01.01.2000 - по Протоколу заседания РМВК по ценовой и тарифной политеке при Правительсве Москвы от 24.01.2001 № 6-86-1003/1-1 (с изм. от 05.12.2001). К=8,28 для книги 1 часть 8 р. 81., 8.2, 8.4, 8.6 и для книги 2 разд. 5,20,24,27,33,36,39-41. (Для остальных К=9,74). По-моему, здесь подрядчик слегонца пролетел, эти К к ценам 01.2001, а не 01.2000. Т.е. подрядчик потерял К от 2000 к 2001 г. Далее - индексом МЭРТ на кап. вложения. Подрядчика устроило, нас тоже. Сведений об отмеен прейскуранта не нашли, да и какое-либо ведомтсво вправе установить для себя использование этого или любого другого прейскуранта на ТО.
Сообщение Rinat555 Пн Июл 13, 2009 15:17
огромное спасибо за ответ!!
 Rinat555
Сообщение Rinat555 Пн Июл 13, 2009 15:30
А может и здесь поможете:
В данном прейскуранте рассматривается весь спектр работ связанных с теплотехническим оборудованием (и котлы и горелки и.т.д.),а есть непосредственно для КИПиА, а??? ( в инете не встречал).
И еще в данном прейскуранте указано стоимость за шт.установку,агрегат или схему и т.д, а чел/час реально рассчитать и если да то подскажите, как или ссылку на документ укажите буду ОЧЕНЬ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЕН.
Впервые столкнулся с подобным расчетом непосредственно на ТО и СО по части КИПиА или АСУТП по данному прейскуранту
 Rinat555
Сообщение tulenin Ср Июл 22, 2009 11:23
И у меня вопрос по Прейскурантам... Существует общий индекс на перевод в ТЦ. Но в пр-тах уже заложены НР. Вопросы:
1. Как относится экспертиза, если по второму разу накручивают НР?
2. Где можно узнать про эти нормативы НР в пр-тах?
Сообщение Северный ветер Ср Июл 22, 2009 12:10
Экспертиза если и рассматривает сметы на ТОиР (техническое обслуживание и текущий ремонт), то только ведомственная экспертиза. Так как это не строительная деятельность, а деятельность по эксплуатации зданий и сооружений.
Начисление НР и СП на прейскурантную цену, думаю, вряд ли кто пропустит/согласует. Уж очень это противоречит самой сути прейскурантной цены. Если только сознательно идти на обман малограмотного проверяющего.
Как правило, ОУ и ТЧ прейскурантов указаны нормы НР и ПН, учтённых в составе цены. Иногда - в других документах. К примеру, прейскурант 2661 на ТОиР установок пожаротушения и пожарной сигнализации "имеет" над собой ОСТ с таким же номером, в ОСТе буквально два листочка - полностью по всем статьям разложенная структура цены. НР, как помнится, 148% в нём.
Как правило, нормы НР заметно выше "капстроительных" НР.
Сообщение tulenin Ср Июл 22, 2009 12:19
По НР в общих чертах понятно и помню с СССР-ких времён. Правда нет большинства пр-тов на бумаге... Не суть. Понял. А вот про СП-нет... В пр-тах прибыль не учитывалась. Если не прав дайте ссылку на любой пр-т на пункт ТЧ.
Сообщение filip.tania@yandex.ru Вт Дек 04, 2012 10:12
Как пересчитать расценки прейскуранта 26-05-45 1991 г. в текущие цены и обоснование
