Применение коэффициентов на демонтаж при ремонте и реконстр.
Сообщение СТРОИТЕЛИ Пт Сен 12, 2008 8:46
Подскажите пожалуйста имеется ли какое-либо разъяснение авторитетных органов о совместном применение коэффициентов на демонтажные работы при кап.ремонте и реконструкции.
Т.е. при применении понижающего коэффициента на демотнаж (расценка на новое строительство) с одновременным применением коэффициентов на ремонт и реконструкцию 1,15 к ЗП и 1,25 к ЭММ.
СТРОИТЕЛИ
Сообщение Марийка Пт Сен 12, 2008 10:15
По-моему, нельзя применять совместно коэффициенты на демонтаж и 1,15; 1,25! :roll:
Марийка
Сообщение Marina Пт Сен 12, 2008 14:41
В Мосстройценах (на их форуме) есть простая и замечательная фраза: "демонтаж не является работой, характерной для нового строительства".
Marina
Сообщение tulenin Пт Сен 12, 2008 14:50
Да, оно верно, при одном добавлении :arrow: "...строительства, в большинстве случаев". Напр-р, строят новый дом - и сносится старый ГРП... Это демонтаж и относится ли он к новому строительству?
Сообщение Tanita Пт Сен 12, 2008 22:16
В журнале МСЦ "Ценообразование в строительстве" пару-тройку лет назад достаточно регулярно задавали этот вопрос. Ответ был один: коэффициенты 1,15 / 1,25 к строительным расценкам при демонтаже не применяются. Если мой склероз не подводит :) , то в 17 выпуске было, в 19 что-то на ту же тему спрашивали - это "последние упоминания"
Tanita
Сообщение Darja Пн Сен 15, 2008 11:18
В "Вестнике ценообразования и сметного нормирования" федерального центра ценообразования в строительстве №4, 2007г. также указано,что на демонтажные работы коэффициенты на реконструкцию не распространяются
Darja
Re: Применение коэффициентов на демонтаж при ремонте и реконстр.
Сообщение timall Сб Июл 11, 2009 18:05
Совсем запутался....
Коэффициенты на демонтаж и 1,25 и 1,15 вместе не применять я понял.
А коэффициенты к НР и СП при ремонтных работах в жилых зданиях совместно с 1,25 и 1,15 можно?
Кроме того как в ГС выкинуть данный индекс из позиции демонтажа если в том же разделе есть работы на которые применение этого коэффициента оправданно?
Выносить демонтаж в отдельный раздел чтоли?
С уважением, Тималл.
 timall
