Ошибки в расценке. Что делать?
Сообщение Ткачева Пт Июл 10, 2009 10:41
Что делать, если в расценке допущена арифметическая ошибка? т.е. Если перемножить количество матерала на его цену, суммировать полученные результаты по всем материалам расценки, то не получается цифра указанная в самой расценке. Правомерно ли в данном случает требование заказчика о пересчете расценки в стороны уменьшения итоговой стоимости материала?
Ткачева
Re: Ошибки в расценке. Что делать?
Сообщение Золушка Пт Июл 10, 2009 12:04
Напишите конкретно, что за расценка. Это ФЕР,ГЭСН,ЕР?
Ошибка в самой расценке сборника? Или при ресурсном методе ошибка допущена сметчиком?
Золушка
Сообщение Ткачева Пт Июл 10, 2009 12:23
Расценка ТЕР (Ростовской области) 12-01-002-9 Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя. Стоимость материалов по расценке на 100м2 7325,98, а ресурсы заложены следующие: Унифлекс ТКП (101-9121-0417) 114м2*24р=2736; Унифлеткс ЭПП (101-9121-0418) 116м2*20,1=2331,6; Пропан-бутан (542-0042) 6,9кг*6,2=42,78 итого 5110,38.
Заказчик "предлагает" уменьшить расценку, но правомерно ли это?
Ткачева
Сообщение Светлана Пт Июл 10, 2009 13:11
Если ошибка в программе, то это скорее опечатка разработчиков, посмотрите как в первоисточнике и поменяйте
Светлана
Сообщение Ткачева Пт Июл 10, 2009 14:26
В печатном издании то же самое. Это ошибка разработчика сборника
Ткачева
Сообщение Sofochka Вт Июл 21, 2009 11:35
В последнем изменении и дополнении к ТСЦ РО стоимость унифлекс ТКП-4,0 гранулят (верхний слой) откорректирована и составляет теперь 24,00 вместо 33,70. Коррекцию провели а затраты не пересчитали, редиски... :( Долбить Сергеенко надо :(
Вы не имеете право корректировать ПЗ. Экспертиза в таких случаях рекомендует просто не использовать данную расценку а подобрать аналогичную... Таких ляпов в ТЕРах ой-ой! :\
Sofochka
