Лишние ресурсы.. или нет????
Сообщение timall Ср Июл 08, 2009 2:01
Как говорится "Я не волшебник я только учусь!" так что вопрос может смешной и нелепый но он возник....
Подскажите как быть я составляю смету на отделку базисно-индексным методом по ТЕРам, но когда раскрываю состав затрат там есть такие которые я точно не буду использовать... подъемники, автомашины на 5 тонн например, растворосмесители. (так как рабочий это подъемник, а автомашина на 5 т это ВАЗ мастера и в качестве растворосмесителя дрель) Удалять эти ресурсы или оставить и считать что эти затраты эквивалентны тому что рабочий проделал руками, дрелью и своей машиной?
С уважением, Тималл.
 timall
Re: Лишние ресурсы.. или нет????
Сообщение ти_ша Ср Июл 08, 2009 7:47
Эквивалентны.
ти_ша
Сообщение Золушка Ср Июл 08, 2009 7:55
МДС 81 - 35. 2004
"Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются."
Но обязательно это только для бюджета. В остальных случаях - как договоритесь.
В моей практике было такое,что корректировалось все - по договоренности между Подрядчиком и Заказчиком.
По поводу второй части вопроса - да, эти затраты эквивалентны.
Золушка
Сообщение Вероника Ср Июл 08, 2009 8:06
П.2.2 МДС 81-35.2004: Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.
«Указания по применению ФЕР-2001» п. 4.2. :
Федеральные единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случаях, когда:
- используются типоразмерные группы машин и механизмов, не предусмотренные ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
- применяются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с машинами и механизмами, предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
- используются импортные строительные машины, при этом допускается корректировка ФЕР, когда применяемые импортные машины не имеют аналогов отечественного производства, а применение импортных машин предусмотрено проектом;
- предусматривается применение машин, а фактически строительные работы осуществляются вручную, либо с применением средств малой механизации;
- используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или конструкций, в том числе импортные, по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ, не снижающие качественный уровень строительного объекта (за исключением случаев, когда замена материалов на импортные произведена по требованию заказчика).
Вероника
Сообщение Юлия. г. Ср Июл 08, 2009 9:02
Подъемники, автомашины на 5 тонн - это учет внутрипостроечного транспорта материалов, если будете выкидывать - надо учитывать, что материалы рабочие будут по стройплощадке на себе таскать. А если коммерческий заказчик упирается - чем ТЕРы коверкать, лучше ресурсным методом смету посчитать.
Сообщение timall Ср Июл 08, 2009 23:51
спасибо за ответы.
То есть если бюджет то из расценики можно ничего не выкидывать, даже если это не используется?
 timall
Сообщение Юлия. г. Чт Июл 09, 2009 11:40
Расценки усреднённые. В бюджете раздёргивание их не приветствуется (как правильно выше сказано, см. МДС). Но возможна замена материалов.
Сообщение timall Пт Июл 10, 2009 1:45
Ясно, будем менять "Каболка" на "Силикон"=)))))
 timall
