Какие материалы учитываются в расценках?
Сообщение Voldemar Пт Июн 10, 2005 11:00
Подскажите кто нибудь какие материалы учтены в федеральных единичных расценках (ФЕР). Это основные материалы на определенный вид работ (т.е например в расценку на окраску потолков входить стоимотсь краски, шпатлевки и пр. материалов) или какие то расходные, там кисточки, ветошь и прочие. И куда в случае чего можно поглядеть какие материалы учитываются в расценки, а какие необходимо считать дополнительно.
Voldemar
Сообщение Владимир К Пт Июн 10, 2005 11:49
Для того, что бы узнать состав ресурсов расценки, можно посмотреть в ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы) Номера сборников и расценок соответствуют друг другу, поэтому найти нужную расценку не составит труда. Что касается ФЕР, то не учтенные в расценке ресурсы пишутся ниже (это касается материалов, объём которых должен браться по проекту)
Владимир К
Сообщение Voldemar Пт Июн 10, 2005 11:54
Это конечно понятно. То есть хотите сказать, что стоимость материалов указанная в ФЕРах является общей стоимостью материалов указанных в ГЭСН? а все что не указано в ГЭСН добавляется по проекту.
Voldemar
Сообщение Владимир К Пт Июн 10, 2005 12:18
В ГЭСН обычно указывают все материалы необходимые для работы (даже больше :twisted: ). Но существуют материалы или конструкции, объем которых нельзя привязать к единице измерения расценки и поэтому их выносят за стоимость единичной расценки (ФЕР, ТЕР) и сметчик ставит объём самостоятельно, на основании проекта.
Владимир К
Сообщение Z Пт Июн 10, 2005 12:37
Ресурсы расценки ФЕР, к сожалению, не всегда совпадают с ресурсами такой же нормы ГЭСН. В книжных сборниках ФЕР (в конце книги) иногда приведены таблицы замены ресурсов ГЭСН на ресурсы, примененные для расчета стоимостей расценок ФЕР. Но иногда такая замена сделана, а таблицы замен нет. Это - на совести автора книги.
Определить сделанные замены по расценке иногда можно на основании её стоимости и стоимостей ресурсов.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Voldemar Пт Июн 10, 2005 14:24
Ну тогда я честно говоря не пойму зачем вообще в расценку забивать стоимость материалов. Значитьно проще ее определять уже в текущей цене, а не преводить всякими коэффициентами до реальной стоимости.
Voldemar
Сообщение pakulin Пт Июн 10, 2005 16:03
В расценке забита не только стоимось материалов но и их количество.
А метериалы забиты в расценки наверное для того чтобы все было стандартизовано.
А если уж так подумать, то на хрена вообще нужны эти сметы? Работали бы по коммерческим расценкам и баста.
Но вот зачем то придумали сметы. Может кто объяснит нафига нужны сметы?
И с какой целью вся эта система была разработана в СССР?
меня эти вопросы уже давно мучат.
pakulin
Сообщение Voldemar Пт Июн 10, 2005 16:13
кстати сметы можно составлять и в коммерческих ценах. Мы с подрядчико требует что бы делали только в коммерческих
Voldemar
Сообщение Владимир К Сб Июн 11, 2005 4:30
Думаю, что на некоторые вопросы, вы найдете ответы в МДС 81-1-99 "Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской федерации."
Владимир К
Сообщение обыватель Сб Июн 11, 2005 14:47
Еще возможно, что на некоторые вопросы, вы найдете ответы в МДС 81-35.2004 (поновее будет)
 обыватель
Re: материалы учтенные в расценки
Сообщение Мари Вт Июн 14, 2005 7:33
Voldemar писал(а):Подскажите кто нибудь какие материалы учтены в федеральных единичных расценках (ФЕР). Это основные материалы на определенный вид работ (т.е например в расценку на окраску потолков входить стоимотсь краски, шпатлевки и пр. материалов) или какие то расходные, там кисточки, ветошь и прочие. И куда в случае чего можно поглядеть какие материалы учитываются в расценки, а какие необходимо считать дополнительно.
Тут довольно просто и одновременно сложно.
В каждом сборнике ФЕР есть перечень "Материалы, не учтенные в расценках". А если все входит, такого перечня нет.
Этот перечень приводится или в приложениях к сборнику , или во вводных указаниях к разделу.
Если материал в этом перечне упомянут, значит, брать дополнительно.
Этот перечень служит еще и для того, чтобы правильно квалифицировать, к чему относится - к материалу или к оборудованию.
А насчет малярных и штукатурных работ вообще не морочьте голову - ВСЕ ВХОДИТ.
Кисточки и прочия фигня - это вообще не материал, а инвентарь за счет накладных расходов, в расценке их нет.
Это тоже имеет место быть.
Короче, "здесь читать, здесь не читать, это клякса, а тут рыбу ели....".
Разбираться (когда в первый раз) муторно, но все данные есть, и без разночтений.
