Mikle писал(а):Клиент сам закрывается или его закрывает пользователь? Если сам, то сообщения какие-нибудь выдает при этом?
В любом случае для диагностирования причины ошибки слишком мало данных. Идеальным вариантом была бы возможность воспроизведения ошибки у нас, для чего нам нужна вырезка из базы по которой формируется аналитика. Тут возможны 3 варианта: либо не хватает системных ресурсов, либо используемая в аналитике технология имеет ограничения по количеству данных, либо ошибка в реализации логики формирования аналитики. Попробуйте поэкспериментировать, уменьшая диапазон данных по которым формируется аналитика (вместо 3-х месячного периода, например, сформируйте 3 аналитики по 1-му месяцу и т.д.).
