расценка на трансформатор?
Сообщение sanochka Пт Июл 03, 2009 10:50
подскажите пожалуйста, по какой расценке осметить трансформатор ТС3-160/07. и какие еще работу могут сопутствовать монтажу трансформатора, может какие-нибудь подключения, разводки? мне сказали набрать на определенную сумму, но я даже на половину не выхожу :(((
sanochka
Re: расценка на трансформатор?
Сообщение Георгий Пт Июл 03, 2009 11:55
8-1-62-1, в расценку входит установка и присоединение, а больше ему и не нужно, затарты на горизонтальное перемещение до 1000м учтены, так что, придумать что-либо сопутствующее и к тому же дорогое непросто. Либо придумывайте какую-нибудь неимоверную защиту от перегрева, либо красьте в неожиданный цвет, а потом смывайте.
 Георгий
Сообщение sanochka Пт Июл 03, 2009 12:19
вот и я думала между этой расценкой и 08-03-635-1. вторая конечно больше подходит, но предложенная Вами дороже, но мое положение это ни фига не спасает. мы с нашим автоматчиком тут уже всякой пусконаладки накрутили, которая и надо, и не надо. но до нужной суммы еще далеко. может стразами сваровски покрыть ;) ?
sanochka
Сообщение Георгий Пт Июл 03, 2009 13:02
Если заказчик сам не против заплатить определенную сумму, можно договориться на пересчет в текущие цены по очень отличающимся от региональных индексам. Если же ваша работа носит предельно творческий характер - покопайтесь в 37 монтажном сборнике, я не уверен, но вдруг этот трансформатор тащили на лебедке, разматыывали и сматыывали стальные канаты и т.п.
 Георгий
Сообщение sanochka Пт Июл 03, 2009 13:15
спасибо, это я сейчас попробую выяснить, вдруг правда...
sanochka
Сообщение Hелена Чт Фев 11, 2010 17:10
Тр-р НКФ-220-58У1 однофазный табл.08-01-007-3 можно использовать, или нужно какой-то коэф. применять?
Hелена
