Теплообменники, монтаж и ремонт
Сообщение ВасилийВ Ср Июн 24, 2009 11:27
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста следующее.
1. Есть подогреватели водо- и пароводяные кожухотрубные. В каких случаях можно применять расценки сборнива 18 (ТЭР) а в каких случаях использовать сборник на монтаж оборудования м6 и чем это аргументировано.
2. как расценить частичную или полную замену латунных трубок трубного пучка вышеуказанных теплообменников.
С уважением, Василий
 ВасилийВ
Re: Теплообменники, монтаж и ремонт
Сообщение marka Пт Июн 26, 2009 16:34
На первый вопрос Вы найдете ответ в п.1.1. Технический части Сборника 18. Всё зависит от параметров - паропроизводительности и теплопроизводительности, ну и от конструкции, принципа действия, назначения, области применения и т.д.
На второй вопрос - расценки ФЕРм12-01-107, -108.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение ВасилийВ Пн Июл 06, 2009 15:40
При применении данных расценок я всегда задаю себе вопрос. Правильно ли я сделал смету, если стоимость работ по ремонту водоподогревателя (замена трубок)больше чем стоимость работ по замене старого водоподогрева на новый. Здраво рассуждая, такого быть не должно а это так.
 ВасилийВ
