Не могу найти в ФЕР расценку на Опору наружного освещения (сталь, металл). Если есть, подскажите пожалуйста номер, если нет таковой, то что можно применить?
Похоже у Вас составная опора. Тогда расценка несколько другая будет. Может быть поподробнее из проекта напишете. Что в нее входит. Может ссылка на типовой проект какой. Или просто цельная опора? Тогда нет там никакой закладной фундаментной части. Если только плита под основание опоры. То она отдельно по другой расценке.
Это опора металлическая ОНО, мне уже она встречалась пару раз, я брала как ФЕР33-01-016-01, а закладную деталь ФЕР06-01-015-09, есть каталог, куда его вам сбросить?
Ну вот и прояснилось. Осталось уточнить закрепление фундамента опоры. Если в бетон, то расценки по 6 и 33 сборникам правильные. А за каталог спасибо, но не нужен. Мне больше Амировские вещи нравятся. Они поизящнее. Хотя принцип монтажа одинаков.
Расскажите технологию монтажа заказчику. Закладную необходимо отсоединить от опоры, установить ее с выверкой, завести кабель в закладную (через трубу, чтобы не замонолитить), установить опору, соединить кабель, который в опоре с магистральным. Если же не пропускает и настаивает на установку целиком, то спросите, как тогда кабель завести в тело опоры?
