SW Ср Июн 10, 2009 7:19
Доброго дня, если вы работаете в Грант-смете, то там есть закладка ресурсы, ее открываете и в графе ст-ть единицы(только надо нажать флажок "текущие цены") и проставить ст-ть единицы ресурса, техники(маш-час) , МТР и з/пл , взависимости от разряда. Все эти показатели можно взять в журнале ССЦ(Санк-Петербург) с переводным коэф0циентом на свой Регион, или, еще лучше, в региональном центре ценообразования. Обращаю внимание, что ст-ти ресурсов в смете указываются без НДС и без накладных расходов, поэтому значение будет пониже.
Пример ст-ть эксплуатации крана в текущих ценах по региону ориентировочно -1200 рублей/час, а ресурсной смете по ст-ти регионального центра- будет где-то 780 руб/час. Обычно возмущаются директора что такая маленькая цена, вы как специаоист должны объяснить, что + идут накладные расходы и сметная прибыль на з/пл водителя этого крана.
Вообщем здесь двумя фразами не объяснить тонкости ресурсной сметы. Она не удобна тем, что потом при закрытии на каждую цифрумЗаказчик будет требовать подтверждение (счета-фактуры, путевые листы и др всякую "белиберду") Если будете работать по ресурсной смете-рекомендую ст-ти ресурсов (тариф з/пл, ст-ть маш/час и ст-ти МТР )согласовать отдельно с Заказчиком, чтобы в будующем снять все вопросы по стоимостям.
И еще при переводе сметы из базисно-индексного метода в ресурсный смета получается больше порядком на 20%.
С уважением к коллегам, SW.
