Монтаж и пусконаладка теплового счетчика
Сообщение vt Вт Июн 02, 2009 7:11
Необходимо смонтировать теплосчетчик, состоящий из двух термопреобразователей, двух расходомеров, и тепловычислителя. Какие расценки брать на онтаж этого добра? Какие пусконаладочные работы производяться после монтажа, и какие расценки для них брать???
 vt
Сообщение Никто Чт Июн 04, 2009 11:28
Для монтажа теплосчетчика пользуемся сборником 11 на монтажные работы и № 8 на электромонтаж, пусконаладка по № 2 на автоматизированные системы управления. Так же понадобятся № 16 на строительные работы.
Никто
Re: Монтаж и пусконаладка
Сообщение vt Чт Июн 04, 2009 12:17
Никто писал(а):Для монтажа теплосчетчика пользуемся сборником 11 на монтажные работы и № 8 на электромонтаж, пусконаладка по № 2 на автоматизированные системы управления. Так же понадобятся № 16 на строительные работы.
Что именно брать то??
 vt
Сообщение ABK Чт Июн 04, 2009 13:31
А если в образцы смет заглянете, то узнаете.
Сообщение vt Пт Июн 05, 2009 13:15
ABK писал(а):А если в образцы смет заглянете, то узнаете.
Да смотрел уже, не все моменты понятны.
 vt
