Транспортные расходы 6,9% по Московской области
Сообщение Ел.Ев.0106 Вт Июн 02, 2009 13:52
Подскажите пожалуйста, кто знает. По Московской области применяем транспортные расходы 6,9%.(Звонила в свой УЕЗ). Сказали на основании письма ГУ МО "Мособлэкспертиза" от 15.08.06, № 25724/04. Не могу найти это письмо. Может у кого есть текст этого письма? За ранее всем спасибо.
Ел.Ев.0106
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 03, 2009 10:49
Вероятно, об этом письме речь http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=3 ... D%E8%EB%2A
Так как это ответ на запрос организации, то в интернете ничего не ищется
Сообщение Ел.Ев.0106 Ср Июн 03, 2009 12:22
Спасибо. Хотелось бы само письмо. Но все в интернете перевернула, ничего не нашла :(
Ел.Ев.0106
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 03, 2009 12:25
Так потому и нет, что это ответ на запрос конкретной организации. Наверное, если очень надо, придется в Мособлэкспертизу обращаться, надо думать они, в отличие от ФЦЦС на вопросы отвечают (пусть даже и за денежку).
Сообщение mozgulina Ср Июн 03, 2009 12:35
Этот же процент указан в Разделе 1 Общих положениях Каталога текущих цен Московской Области
 mozgulina
Сообщение Ел.Ев.0106 Ср Июн 03, 2009 12:38
Ясненько. Спасибо Юля. Я к тому хотела найти, мало ли какой заказчик спросит, на основании чего берете 6,9%? Чтобы был конкретный ответ. Хотя можно сослаться на свой УЕЗ.
Ел.Ев.0106
Сообщение Ел.Ев.0106 Ср Июн 03, 2009 12:46
Спасибо mozgulina. Прочитала, хотя бы это!!!
Ел.Ев.0106
Re: Транспортные расходы 6,9% по Московской области
Сообщение olialp Ср Июн 10, 2009 11:31
У меня есть письмо по этой теме, но другой ГУ МО "Мособлэкспертиза" от 11.07.2006 № 21401/1 Читайте - у меня он в бумажном виде и иначе никак:
"При разработке сметных цен на материалы, изделия и конструкции для новой сметно-нормативной базы СНБ-2001 транспортная составляющая сметной цены с учетом заготовительно-складских расходов, наценок снабженческо-сбытовых организаций, затрат на тару и упаковку, а так же услуг посреднических организаций была принята в размере 13% при условии их поставок по отпускным ценам завода-изготовителя;
При этом, транспортная составляющая сметной цены, установленная для Московской области расчетным методом на основе регистрации транспортных расходов на строительстве ряда объектов различного назначения в разных зонах области, распределяется по элементам затрат примерно следующим образом:
- снабженческо-сбытовые расходы и услуги посреднических организаций - 5,0%
- тара и упаковка - 1,1%
- заготовительско-складские расходы - 1,2%
- транспортные расходы - 4,2%
- погрузо-разгрузочные работы - 1,5%
В рыночных условиях, в стоимости приобретаемых на оптовых рынках и магазинах материалов, как правило, уже учтены наценки снабженческо-сбытовых и посреднических организаций, затраты на тару и упаковку.
На основании вышеизложенного, при доставке приобретенных на оптовых рынках или в магазинах товаров до приобъктного склада на условиях самовывоза транспортные расходы с учетом заготовительно-складских расходов и погрузо-разгрузочных работ следует принимать в размере 6,9% от стоимости приобретенных материалов, изделий и конструкций. Расходы на тару и упаковку включаются в размер транспортных затрат только на основании обосновывающих документов.
подпись: И.Е. Горячев
olialp
Сообщение Ел.Ев.0106 Чт Июн 11, 2009 11:39
Спасибо за помощь olialp.
Ел.Ев.0106
