Коэф. инфляции к временному порядку определения цен АСУЭ ТП
Сообщение Ольга К. Вт Июн 02, 2009 16:57
Подскажите, pls, коэффициент инфляции к временному порядку определения цен на разработку проектно-сметной документации АСУЭ, АСУ ТП в ценах 1991г., утверждаемый межведомственной комиссией при правительстве Москвы.
Заведомо благодарю,
Ольга К.
Ольга К.
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 03, 2009 12:04
Может быть это Вам поможет http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?p=50520#50520
Re: Коэф. инфляции к временному порядку определения цен АСУЭ ТП
Сообщение MQS Чт Июн 25, 2009 10:09
Возьмите письмо Минрегиона "Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ" на который Вам нужен квартал. Там есть коэффициент пересчета к ценам 01.01.1991г.
MQS
Сообщение san-ches Ср Авг 19, 2009 16:33
Тоже мучаюсь с этим вопросом, есть такое постановление "Порядок определения коэффициента пересчета базовой стоимости разработок проектно-сметной документации на ИАСУЭ и АСУД, рассчитанной по "Временному порядку определения цен на разработку проектно-сметной документации на автоматизированные системы учета энергопотребления (АСУЭ) в жилищном и гражданском строительстве", для объектов коммерческого заказа", но в этом документе куча расчетов формул, а конкретики не какой нет. Я вот так думаю из база 1991г. в 1998г. К=3,14 далее из 1998 переводи коэффициентом инфляции допусти К=3,914 в 2008г.
san-ches
