НР и СП при упрощенке! Спасайте срочно!
Уважаемые форумчане!
Сообщение Cosmos Ср Май 27, 2009 10:21
У меня такая же проблема вбить формулу по УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0.1712*СП*0.15)*0.18, программа пишет, что слишком длинная формула, что это может быть?
Cosmos
Сообщение DanaMay Вт Авг 11, 2009 8:18
Cosmos писал(а):У меня такая же проблема вбить формулу по УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0.1712*СП*0.15)*0.18, программа пишет, что слишком длинная формула, что это может быть?
(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0.1712+СП*0.15)*0.18 только НР и СП не перемножаются,а складываются...
По идее не должно так писаться,если вы формулу вводите на месте 18%
DanaMay
Re: НР и СП при упрощенке! Спасайте срочно!
Сообщение DanaMay Вт Авг 11, 2009 8:26
Это я взяла с сайта Гранд Смета "Вопросы и ответы"
Вопрос: (24-07-2009) [Работа со сметами/актами]
Подскажите пожалуйста как правильно расчитать смету в ТЕР если организация работает БЕЗ НДС.
Могу ли я применить коэффициент к итогам
НДС и установить 18% на МАТериал?
Ответ:
НДС через к-ты начислять не надо. Это неверно. Его необходимо начислять в конце смете в Лимитированных затратах в группе Налоги о обязательные платежи. Просто введите формулу МАТ*0,18 и все.
Достовалов Андрей
Т.е. сейчас при упрощенке коэффициенты НР=0,7 и СП=0,9 . А на месте 18% процентов только нужно дописывать "МАТ" т.е. МАТ*0,18 ???
:arrow: :arrow:
DanaMay
Сообщение turavinin Ср Сен 23, 2009 10:37
Нет... надо писать
МАТ*0,18
(ЭМ-ЗПМ)*0,18
НР*0,183*0,18
СП*0,15*0,18
Только вот у меня вопрос... надо ли убирать НДС из цены материала в разделе материалы неучтенные в расценке??? опять же в случае с УСНО...
 turavinin
Сообщение Светлана Чт Сен 24, 2009 8:56
turavinin писал(а):Нет... надо писать
(ЭМ-ЗПМ)*0,18
НР*0,183*0,18
СП*0,15*0,18
не совсем ясно, для чего считать НДС на НР и СП, если они берутся от ФОТ, а на ФОТ - как составляющую СМР, НДС не распространяется, только на материалы
Светлана
Сообщение Слава Чт Сен 24, 2009 11:31
дело в том, что в МДС 81.33-2004 прил.8 есть поэлементная структура НР, из которой ясно , что 17.12% от НР составляют материалы.
А расчет НР и СП от ФОТ - эмпирический (применительный).
 Слава
Пред.
