Помогите: необходимо осметить ремонт коридора: покраска за 2 раза + грунтовка + частичная шпатлевка - беру ТЕРр 62-1-16-5 - это правильно, в этой расценке все учтено? Вот незадачка, но выходит маловата сумма. А как можно сделать иначе, чтобы набрать больше денег? Еще вопрос а можно-ли подобрать расценки по оклейке тейпом плинтуса и потолка (перед окраской) и выведение кистью линии потолка(кажется это так делается), может быть еще можно взять какое-нибудь обеспыливание?
на обеспыливании много денег не наберете, хотя учесть можно.
стены и потолок: очистка от старой краски стен щетками по ФЕР13; ремонт штукатурки, сплошное выравнивание по ФЕР61-1, протравка(грунтовка), обеспыливание, покраска,
примерно где-то так, пофантазируйте
По правильному, мне кажется , нужно взять ТЕРр 62-1-16 - ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % - здесь учтены все работы: см.Техническую часть гэснр-2001-62 таблица 1-2. - НО ОЧЕНЬ МАЛО ДЕНЕГГГ. КАК БЫТЬ????
Ежели всё-таки надо накрутить (и заказчик выступать не будет), то берите, как было сказано выше: сб. 13 - очистка и обеспыливание, сб. 61 - выравнивание ветонитом (но - там офигенный слой - можно, чтоб не зарываться количество материала подкорректировать) грунтовка - вообще- то в Фер ах есть отдельная расценка на грунтовку. А вот окраску водоэмульсионкой по сб. 15 - самую простую, потому как по обоям. Так как ремонт - на расценки из строительных сборников к-ты ОЗП 1,15, ЭММ 1,25.
