ТО по трудозатратам
Эксплуатация и ТО: все вопросы
ТО по трудозатратам
Сообщение инна Ср Май 20, 2009 11:17
Уважаемые Сметчики и Сметчицы!
Первый раз столкнулась я с такой задачей.
Руководство сказало сделать смету на то газового пожаротушения по трудозатратам.
До этого сметы делала по сборнику МГО Защита, МТС, ТСН, даже по сборнику цен Банка России (специально разработанному для собственных объектов банка)...
Подскажите, пожалуйста, какой сборник применять, и где его найти.
И можно, Пожалуйста, маленький пример.
инна
Сообщение Северный ветер Ср Май 20, 2009 11:38
Взять нормы труда из существующих расценок ТСН, ЦБР и т.д.
Сообщение инна Ср Май 20, 2009 11:42
я просто не представляю что делать дальше. у меня есть 1 баллон, 1 инженер 1-й категории. из сметы я возьму норму чел/час, а дальше. какой коэффициент, какие нр и сп. или просто сделать по мтсн (там как раз по зп считаеться). но будет ли это то, что надо.
инна
Сообщение Северный ветер Пн Май 25, 2009 10:30
По трудозатратам обычно составляется в текущих ценах. На мой взгляд, правильно поставить стоимость нормо-часа фактическую по Вашей организации.
Re: ТО по трудозатратам
Сообщение начальник ФЭО Ср Июн 17, 2009 10:49
Допустим трудоемкость есть, з/п посчитали официальную усредненную, а какие брать НР и СП? НР брать по нашей фирме? И определенный процент рентабельности. Накладные по фирме получились 118%, в итоге выходит большая сумма. Вероятно я не все понимаю, подскажите, пожалуйста.
начальник ФЭО
Сообщение Елена Алексеевна Вт Ноя 24, 2009 8:04
Попробуйте применить НР СП по ремонтному сборнику. По-моему . логично.
Елена Алексеевна
