Труба гофрированная на троссе
Сообщение Лиска Пт Май 15, 2009 13:05
помогите пожалуйста расценить такие работы:
1.затягивание провода в гофротрубу
2.привязка гофротрубы к тросу
3.и все это дело повесить на опоры
База ФЕР
Провод не силовой,слаботочка.Если можно то с пояснениями мы тут второй день спорим с сотрудниками :D
Лиска
Сообщение Георгий Вт Май 19, 2009 9:47
Ерундой занимаетесь, честно говоря, возьмите кабель, который можно подвесить без гофры - будет дешевле, если не стоит обратной задачи.
 Георгий
Сообщение Лиска Вт Май 19, 2009 10:31
Спасибо конечно))но хотелось бы именно как я просила :D
Лиска
Сообщение СоNя Вт Май 19, 2009 10:32
в таких случаях я беру затягивание и подвес на тросе.
Георгий, а Вы всегда решаете за проектировщиков, какой кабель лучше взять?
СоNя
Сообщение Лиска Вт Май 19, 2009 10:37
СоNя писала: таких случаях я беру затягивание и подвес на тросе.
Скажите пожалуста а гофру на тросе по какой позиции подвешиваете с затягиванием все понятно
Лиска
Сообщение Георгий Вт Май 19, 2009 15:00
СоNя писал(а):...Георгий, а Вы всегда решаете за проектировщиков, какой кабель лучше взять?
СоNя, проектировщики, конечно, славные ребята, но и сметчику голова для чего-то дана. В данном случае расценки в сборниках нет не просто так, или из-за применения новой, доселе невиданной технологии. Так не делается! Гофру не подвешивают на тросе.
ПУЭ п.2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65...
п.2.1.63 "Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе."
Допустим, ваши славные проектировщики смогли подвесить трубу, на опорах без провисания, тогда ненавязчиво интересуемся, а как насчет ветровой и гололедной нагрузки, сделан ли такой расчет? И вот тут я очень сомневаюсь в положительном ответе.
 Георгий
