смета на забор
смета на забор
Сообщение шестова Чт Фев 12, 2009 12:01
Подкиньте пожалуйста примерную сметку на устройство забора,начиная с траншеи.
шестова
Сообщение Золушка Чт Фев 12, 2009 13:32
Забор ж/б, металлический, деревянный?
Золушка
Сообщение sirius1104 Чт Фев 12, 2009 16:43
Ой, а можно мне! Забор металлический (столбы метал., сетка). sirius1104@mail.ru
sirius1104
Сообщение Толяновна Чт Фев 12, 2009 20:37
И мне тоже, пожалуйста
aunapu1983@mail.ru
Толяновна
Сообщение ChiO ChiO Чт Май 07, 2009 14:31
Ой, если есть, киньте и мне Jeicki@rambler.ru
ChiO ChiO
Сообщение Анна0903 Пт Май 15, 2009 10:40
если не трудно, можно смету на забор мне ещё раз повторить glinkina0903@mail.ru
Анна0903
Сообщение Калиста Пн Май 18, 2009 14:09
Кому-нибудь выслали?:?:
Выложите здесь пожалуйста....
Калиста
Сообщение sirius1104 Чт Июн 04, 2009 18:52
Нет, так и не отправили... :cry:
sirius1104
Re: смета на забор
Сообщение Денис Кораблев Пн Июн 15, 2009 12:23
Всем суток добрых и не очень, по интересам, короче :D
Я недавно делал сметки на ограждение территории подстанции из ж/б панелей (Серия 3.017, панели 3ПБ-40.20) и из металлических панелей (по конструктиву они тоже серийные, только из-за разных длин разрабатывались КЖ.И). Все это дело выполянлось по ТСН-2001, в которой своя специфика и нюансы. Вот и интересуюсь вашим мнением, имеет ли она(и) (сметы) актуальное значение, т.к. основная масса здесь присутствующих на форуме людей работает по ФЕР (ТЕР).
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Re: смета на забор
Сообщение ABK Вт Июн 16, 2009 2:06
Денис, смета как таковая, актуальность конечно имеет, но не в плане применения Серии 3.017, панели 3ПБ-40.20. Высота панели 2 метра, а ограждение подстанции должно быть 2,5. Наращивание чем-то железобетонным (другим нельзя) в смете учтено? :D Наступали уже на эти грабли. Проектировщики забора не электрики, нюанс не знали, сделали по данной серии, проект без смет к заказчикам проскочил. Т.е. мимо меня. В результате - попадалово небольшое. Плиты подрядчики успели закупить. И фундаменты вкопать.
Re: смета на забор
Сообщение Денис Кораблев Вт Июн 16, 2009 10:05
ABK писал(а):... Высота панели 2 метра, а ограждение подстанции должно быть 2,5. Наращивание чем-то железобетонным (другим нельзя) в смете учтено? :D Наступали уже на эти грабли. Проектировщики забора не электрики, нюанс не знали, сделали по данной серии, проект без смет к заказчикам проскочил. Т.е. мимо меня. В результате - попадалово небольшое. Плиты подрядчики успели закупить. И фундаменты вкопать.
Опа! Интересно девки пляшут. Конечно же никакого наращивания в проекте нет, есть только многострадальная "Егоза" на кронштейнах. Проект делал АСО (КЖ'шники). Пойду поинтересуюсь у электриков и заскочу к архитекторам :D
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Re: смета на забор
Сообщение ABK Вт Июн 16, 2009 10:57
Вот основание:
СО 153-34.20.122-2006 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ
18. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
18.1. Территория ПС должна ограждаться. Ограда территории ПС напряжением 35-750 кВ должна выполняться высотой не менее 2,4 м.
Ограда должна быть сплошной (предпочтительно из ж/б конструкций), по верху ограды устанавливается козырек из 3-х нитей колючей проволоки с наклоном во внутрь территории ПС. Проволока может не предусматриваться, если вместо нее монтируются элементы периметральной охранной сигнализации.
18.2. Ограждение территории ПС должно иметь сплошные металлические ворота и калитки, конструкция которых не должна позволять свободно преодолевать их. Ворота и калитки должны закрываться на внутренний замок.
