Прокладка оптоволоконного кабеля
Сообщение vt Вт Май 12, 2009 15:27
Как расценить прокладку волоконного кабеля по металлокнструкциям в гофрированной трубке??
 vt
Сообщение vt Ср Май 13, 2009 7:35
Подходят ли расценки: ТЕРм08-02-409-01 -для прокладки гофры по металлоконструкциям; и ТЕРм08-02-148-01 - для затягивания в гофру оптического кабеля???
 vt
Сообщение Галина Александровна Ср Май 13, 2009 9:33
vt писал(а):Подходят ли расценки: ТЕРм08-02-409-01 -для прокладки гофры по металлоконструкциям;
Да, эта расценка подходит
vt писал(а):и ТЕРм08-02-148-01 - для затягивания в гофру оптического кабеля???
А вот эта расценка не подходит. Она из раздела "Кабельные линии до 500 кВ", для высоковольтных кабелей. Вам нужна расценка м08-02-412.
По этому вопросу, на форуме имеется масса информации, в других разделах и темах. Понимаю, что не всегда есть время просматривать всю информацию, но как только оно (свободное время) появится, наберите по поиску:"волоконно-оптический кабель", или "кабель в гофре", и почитайте. Вопрос не простой, мнения иной раз противеречивые, но тема избитая.
Сообщение vt Ср Май 13, 2009 11:03
А как применить расценку м08-02-412 для оптического 8-ми волоконного кабеля, с каким суммарным сечением брать расценку???
 vt
Сообщение vt Ср Май 13, 2009 11:04
с расценкой ТЕРм08-02-148-01 всё понятно, беру по массе.
 vt
Сообщение Галина Александровна Ср Май 13, 2009 11:19
vt писал(а):с расценкой ТЕРм08-02-148-01 всё понятно, беру по массе.
vt писал(а):А как применить расценку м08-02-412 для оптического 8-ми волоконного кабеля, с каким суммарным сечением брать расценку???
Вот на эту тему, как раз и спорили здесь, на форуме. Как я поняла: если расценки по М10-06-048-1не подходят (так-как для наружных сетей,а если надо внутри здания), то применяем по м08-02-148+08-02-412 по суммарному сечению, если оно мало, то первая расценка: 08-02-412-1.
Сообщение Георгий Ср Май 13, 2009 11:59
8-2-409-... прокладка трубы нужного диаметра и 10-6-48-8 прокладка волокна в трубе
 Георгий
Сообщение vt Ср Май 13, 2009 13:16
Георгий писал(а):8-2-409-... прокладка трубы нужного диаметра и 10-6-48-8 прокладка волокна в трубе
м10-6-48-8 - по этой расценке прокладка кабеля в канализации, а так в принципе считаю что она подходит больше чем м08-02-412
 vt
Сообщение Ольга Николаевна Пт Май 15, 2009 3:49
10-06-048, 10-06-049. Раз уже начали пользоваться своим сборником.
Хотя не уверена - не занималась этими работами.
Ольга Николаевна
Сообщение Галина Александровна Пт Май 15, 2009 4:57
Ольга Николаевна писал(а):10-06-048, 10-06-049. Раз уже начали пользоваться своим сборником.
Все верно, так-как все проверяющие (всех рангов и из всех инстанций), как правило, ориентирую нас (сметчиков), на то, чтобы один вид работ в пределах одной сметы или раздела, был расценен по одному сборнику (насколько это возможно).
Но, в данном случае:
10-06-048 - прокладка в/о кабеля в п/э.трубе
10-06-049 - прокладка п/э трубки в трубопроводе каб.канализации, а человеку нужно:
vt писал(а):Как расценить прокладку волоконного кабеля по металлокнструкциям в гофрированной трубке??
Вот и приходится брать гофру по металлоконструкциям - по сб.м8, табл.02-409,
а для кабеля в гофре - два варианта:
1) м8 табл.02-412
2) м10 табл. 06-048
Выбирать приходится исходя из собственных возможностей и условий заказчика. Желаю всем удачи.
