Работы по огрунтовке и окраске металлоконструкций
Сообщение Светочка Чт Апр 23, 2009 14:35
Прошу дать разъяснения по следующим вопросам:
1.Согласно п.1.5 Общих указаний к ТЕР ЛО-13 "В расценках не учтены затраты на: - устройство и разборку лесов и подмостей высотой более 4 м. Стоимсоть сборки и разборки лесов определяются по расценкам сборника ФЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков" <...>". В то же время, согласно п.6 Приложения 3 ГСН 81-05-01-2001 Леса и подмости относятся к нетитульным временным зданиям и сооружениям и в соответствии с п.1.4. Общих положений ГСН 81-05-01-2001 "Затраты по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений <...> предусматриваются в составе норм накладных расходов на строительные и монтажные работы". Нужно ли дополнительно учитывать затраты на сборку и разборку лесов и подмостей высотой более 4 м при выполнении работ по огрунтовке и окраске металлоконструкций?
2. Что относится к решетчатым поверхностям? Ситуация следующая: подрядчик считает, что при производстве окрасочных работ металлоконструкций (металлоконструкции включают в себя двутавры, швеллеры, уголки....рефленый настил из стали), необходимо применять коэффициент 1,1 "Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей" согласно п.3.13. Общих указаний к ТЕР ЛО - 13.
3. Следует ли производить работы по обеспыливанию и обезжириванию при нанесении огрунтовки и лакокрасочного покрытия металлоконструкций (работы по огрунтовке и окраске будут производиться после монтажа), если завод-изготовитель поставляет металлоконструкции уже с нанесением лакокрасочного покрытия?Спасибо.
Светочка
Re: Работы по огрунтовке и окраске металлоконструкций
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 27, 2009 12:05
Светочка писал(а):Прошу дать разъяснения по следующим вопросам:
Вопросов много. Сначала первый, и по-детально:
Светочка писал(а):1.Согласно п.1.5 Общих указаний к ТЕР ЛО-13 "В расценках не учтены затраты на: - устройство и разборку лесов и подмостей высотой более 4 м.
Да, все верно. Выше 4-х м. не учтены, а "установка и перестановка инвентарных столиков приставных лестниц и других средств подмащивания высотой до 2 м. для выполнения работ на высоте до 4м" - учтены.(Тех.часть ФЕР2001-13, не думаю, что она в данном вопросе отличается от Тех.части к ТЕР ЛО-13)
Светочка писал(а): В то же время, согласно п.6 Приложения 3 ГСН 81-05-01-2001 Леса и подмости относятся к нетитульным временным зданиям и сооружениям и в соответствии с п.1.4. Общих положений ГСН 81-05-01-2001 "Затраты по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений <...> предусматриваются в составе норм накладных расходов на строительные и монтажные работы".
Читаем внимательнее п.6 Приложения 3 ГСН 81-05-01-2001:"Леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы ... (далее по тексту)"
Ключевая фраза:"не предусмотренные", а по 13 сб., - "предусмотренные" , но до 2 м.
Светочка писал(а):Нужно ли дополнительно учитывать затраты на сборку и разборку лесов и подмостей высотой более 4 м при выполнении работ по огрунтовке и окраске металлоконструкций?
Получается, что - надо. Обязательно.
Последний раз редактировалось Галина Александровна Пн Апр 27, 2009 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 27, 2009 12:23
Светочка писал(а):2. Что относится к решетчатым поверхностям? Ситуация следующая: подрядчик считает, что при производстве окрасочных работ металлоконструкций (металлоконструкции включают в себя двутавры, швеллеры, уголки....рефленый настил из стали), необходимо применять коэффициент 1,1 "Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей" согласно п.3.13. Общих указаний к ТЕР ЛО - 13.
На этот вопрос мне понравился ответ ветерана форума Северного ветра в другой теме. Я его цитирую. (Надеюсь здесь меня не обвинят в плагиате?) Ссылку на тему не даю - там много лишнего.
Цитата:
РЕШЁТЧАТЫЙ и РЕШЕТЧАТЫЙ прил.
Соотносящийся по знач. с сущ.: решётка (1-3), связанный с ним.
Снабженный решёткой (1), представляющий собою решётку.
Видом напоминающий решётку (1).
РЕШЁТКА ж.
Переплетающиеся ряды деревянных или металлических полос, прутьев или проволоки. // Частый забор, ограда из полос, планок, прутьев.
Устройство с отверстиями для задерживания чего-л., для прохождения воздуха и т.п.
То, что имеет перекрещивание, переплетение линий. // Ажурное плетение или вышивание.
разг. Сторона монеты с обозначением ее номинала, обратная гербовому изображению; решка.
СПЛОШНОЙ прил.
Без промежутков, сплошь заполняющий собою какое-л. пространство.
Охватывающий всех или все без исключения.
Отдельно взятый уголок - сплошная конструкция, а соединённые между собой уголки с промежутками - решетчатая конструкция.
