Отделочные работы
Сообщение ОльгаЯр Чт Янв 29, 2009 7:41
ABK писал(а)::D После 3 переборки каркаса решили штукатуркой размеры выводить. При высоте 6 метров слой до 2,5 см получался.
Мда, такого у нас не было... Только 3 метровые потолки и обои под покраску по шпаклеванному ГКЛ
ОльгаЯр
Сообщение ABK Чт Янв 29, 2009 8:27
Так под обои я штукатурку не применяю (по ГКЛ). Речь то о другом идет. О процессе, в котором обои отсутствуют. А при покраске обоевдействительно в качестве грунтовки применяется краска. Спора нет.
Сообщение tulenin Вс Фев 01, 2009 17:14
Коллеги тут, что не так... Или я не понимаю. Несколько реплик.
1. Высококачественная окраска характетезуется ТРЕМЯ шпатлёвками... Именно для это и существует расценка на шпатлёвку. и соответствено шкурка с обеспыливанием. а про грунтовку вообще не должно быть вопросов. Она входит в состав всех расценок по 13 и по 15 сборникам. Ну по крайнер мере. те которые я использовал.
2. АВК. Вопрос вам - штукатурка по гипсокартону... Наверно влагостойкому :lol: Ситуация "штукатурим гипсокартон" абсурдна. эта технология и применяется для "ухода от мокрых процессов"... И ещё, это какие же допуски были определены для строитей "итальянской кофейни"? Получается в разы жёстче, чем СНиПовские... Конечно можно, но за ОТДЕЛЬНЫЕ и ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ деньги... Иначе. строители работают себе в убыток. допуски никто не отменял.
Сообщение ABK Пн Фев 02, 2009 3:33
tulenin писал(а):И ещё, это какие же допуски были определены для строитей "итальянской кофейни"? Получается в разы жёстче, чем СНиПовские... Конечно можно, но за ОТДЕЛЬНЫЕ и ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ деньги... Иначе. строители работают себе в убыток. допуски никто не отменял.
Допуски были действительно жесткие. И от СНИПа отличались. Подрядчики работали по достаточно высоким коммерческим расценкам. Причем не все справились. Приходилось бригады менять. А на счет штукатурки гипсокартона. Может что-то я не понимаю, но даже у меня дома на потолок фактурная штукатурка на гипсокартон нанесена, для придания рельефа толщина слоя примерно 1 см. Причем здесь мокрые процессы и уход от них. Ну не считаю я, что штукатурить гипсокартон - абсурд. А на счет допусков СНИПа надо будет отдельную тему завести. На досуге. Уж слишком эти некоторые допуски приводят к разгильдяйству строителей.
Сообщение tulenin Пн Фев 02, 2009 10:58
Коллега АВК, и это ещё одно подтверждение в пользу моего тезиса о различных подходах к выполнению СМР со стороны проектировщиков и строителей :lol: .
Про допуски. Посмотрите хоть раз передачу кирпичной кладки мастером мастеру отделочной бригады... Очень занимательно. Смотрите со стороны, участвовать не советую... Очень большая нагрузка на печень...
Теперь об штукатурке по ГКЛ или ГВЛ. Эта технология была "придумана" для исключения "мокрых процессов" (классическая внутрення штукатурка ЦПР), особенно при ремонте помещений это актуально, и второе - уменьшение трудоёмкости работ по отделке. И всё. Штукатурить гипсокартон - абсурд. Хотите штукатурить, не делайте обшивку стен листами ГКЛ или ГКЛ.
Сообщение Nаташа Пн Апр 20, 2009 15:44
Помогите разобраться, совсем запуталась...... :oops: Производим ремонт стен: после отбивки старой штукатурки, штукатурим заново (ТЕР 15-02-016-5), затем шпаклюем (ТЕР 15-04-027-5) и после красим водоэмульсионкой (ТЕР 15-04-005-7). А грунтовку мы берем отдельно или она уже сидит в этих расценках? В тех.части ничего не нашла..... и в ТЕР нет отдельной расценки на грунтовку....... :? :roll: :cry: :oops:
Nаташа
Сообщение Lydmila Пн Апр 20, 2009 16:05
вы состав работ читали по каждой расценке? какое финансирование объекта? что за помещение?
Lydmila
Сообщение Nаташа Пн Апр 20, 2009 16:15
Это собственное офисное помещение.... оплата за счет собственнх средств. А состав читала..... но про грунтовку ничего не нашла... :cry:
Nаташа
Сообщение Lydmila Пн Апр 20, 2009 16:32
ваша работа:
тер 15-02-16-01
тер 15-02-19-01 или 15-02-035-02
тер 15-04-006-03,04 - огрунтовка
тер 15-04-05-05 - окраска
Lydmila
Сообщение Nаташа Пн Апр 20, 2009 16:45
Спасибо, Вам огромное!!!!!!! :D :D :D Так все-таки расценка на огрунтовку берется из ФЕР......
Nаташа
Сообщение Lydmila Вт Апр 21, 2009 8:29
В нашей базе ТЕР есть расценка на огрунтовку
Lydmila
Сообщение Nаташа Вт Апр 21, 2009 10:02
К большому сожалению в ТЕР Московской области ее нет... :cry:
Nаташа
Сообщение Lydmila Вт Апр 21, 2009 10:16
а по Москве в базе ФЕР считают сметы?
Lydmila
Сообщение Nаташа Вт Апр 21, 2009 10:32
Для объектов, находящихся в Москве, сметы составляются в МТСН. :roll:
Nаташа
Сообщение Lydmila Вт Апр 21, 2009 10:37
тогда по фер возьмите расценку и пересчитайте коэф. в тер
Lydmila
