Вопрос по НР и СмПриб
Сообщение Pavlo Пн Апр 20, 2009 20:37
Вот пара таких вопросов появилась, объясните молодому :oops:
Вношу строку:
53-01-002-1 Разборка кладки стен из: кирпича
И значения накладных расходов и сметной прибыли равны 0.
Так и должно быть? Или я какую-либо поправку/коэффициент забыл?
Точно такой же вопрос по пунктам:
т06-01-027-1 Погрузка. Мусор строительный
т03-01-030-1 Расстояние перевозки, км : 30. кл.гр. 1. перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)
 Pavlo
Сообщение Толяновна Пн Апр 20, 2009 22:13
На перевозку НР и СП не применяются!
Толяновна
Сообщение Pavlo Пн Апр 20, 2009 23:31
Толяновна писал(а):На перевозку НР и СП не применяются!
Такс... ситуация проясняется, спасибо :)
А по 2-м другим пунктам?
 Pavlo
Сообщение Светлана Вт Апр 21, 2009 8:50
на погрузо-разгрузочные работы НР-100 и СП-60 (Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 07.03.2006 № СК-763/02)
К ФЕР-53 НР-86*0,94 (МДС 81-33.2004) СП-70 (Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06)
Светлана
Сообщение Pavlo Чт Апр 23, 2009 21:49
Хм... Спасибо!
Просто передо мной лежит смета.
Так овт в ней человек по разделу, в котором:
- погрузка мусора
- перевозка мусора
считает НР = 73.32%, СмПриб = 50%
Откуда он это взял - я не понимаю...
 Pavlo
Сообщение Светлана Пт Апр 24, 2009 8:11
раньше в сборнике сметных цен, в конце была таблица на перевозку грузов уже в текущем уровне и там в примечании было написано: при взаиморасчетах за выполненые работы на погрузку-разгрузку применять НР-78( с 0,94=73,32) и СП-50 от ФОТ, а после того как вышло письмо № СК-763/02 теперь пишут НР-100 и СП-60
Светлана
Сообщение Pavlo Пт Апр 24, 2009 9:22
Светлана писал(а): раньше в сборнике сметных цен, в конце была таблица на перевозку грузов уже в текущем уровне и там в примечании было написано: при взаиморасчетах за выполненые работы на погрузку-разгрузку применять НР-78( с 0,94=73,32) и СП-50 от ФОТ, а после того как вышло письмо № СК-763/02 теперь пишут НР-100 и СП-60
Просто смета составлена с индексацией на 07.2008 - к этому времени письмо уже было.
 Pavlo
Сообщение Кондратьева О.Н. Пт Апр 24, 2009 9:31
ФССЦ 81-2001 Часть 1. Автомобильные перевозки.
п.5. В сметных ценах на перевозку грузов автомобильным транспортом учтены накладные расходы в размере 120% и сметная прибыль в размере 65% от фонда оплаты труда водителей
Кондратьева О.Н.
Сообщение ChiO ChiO Пт Май 15, 2009 14:53
Поясните, пожалуйста: значит, если используем погрузку по ФССЦ, то НР и СП учитываем (100 и 60%), с коэффициентом 0,94?
А нужен ли какой коэффициент к перевозкам, ведь там уже заложены НР и СП?
Помогите, а то я запуталась совсем(
ChiO ChiO
