Приготовление смеси в бурте??
Сообщение Belka Чт Апр 16, 2009 10:57
Приготовление смеси в бурте по какой расценке можно рассчитать применительно хотя бы? а то перебрала кучу расценок и не нашла похожего ничего, может смотрела не очень внимательно?
По технологии смесь приготавливают из щебня и шлама, грузят, увозят и устраивают слой основания.
погрузку, транспортировку и устройство слоя основания я рассчитала, а вот приготовление так и не осилила :(
применила ТЕР27-01-003-01, но сказали что неправильно. сама понимаю что не совсем то (лишние работы по уплотнению и планировке в ней учтены), но самое подходящее было.
Подскажите пожалуйста! может кто-то уже сталкивался с этим...
Belka
Сообщение Lydmila Чт Апр 16, 2009 14:07
Посмотрите ЕНиР 18-40-3 или весь раздел 18-40, я думаю, что можно к этому привязать расценку :)
Lydmila
Сообщение Belka Чт Апр 16, 2009 18:14
Проблема в том что я считаю в ТЕРах, но даже если взять ЕНиР и коэффициентами перевести то работы не те, там в основном лопатой перемешивают :( но все равно спасибо, думаю на будущее пригодится
Спросила у проектировщиков - говорят что по технологии перемешивают автогрейдером. Может можно применить ТЕР27-03-001-02 "Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала", вот только не знаю опять же что делать с лишними работами. может есть какие то коэффициенты?
Belka
Сообщение Юлия. г. Пт Апр 17, 2009 9:51
Как вариант: учесть работу автогрейдера (маш.ч х кол-во маш.ч, требуемых на перемешивание)
Сообщение Мари Пт Апр 17, 2009 11:43
По составу работ и по смыслу подходит 27-10-007-2. Заказчик может возразить против "установки цементогрунтовой". Дескать, по факту не такой установкой мешали. И может возразить против того, что там по технологии нужно добавлять цемент и добавку.
Но это уже ,мне кажется, будет что-то навроде придирок.
В этом случае, мне кажется, уместно будет задать вопрос заказчику - "а какая расценка, по Вашему мнению, подходит?".
Сообщение Belka Пт Апр 17, 2009 13:16
Примерно так и сделали :D
Применили ТЕР27-03-001-01 (хотя рассматривали и 27-10-007-02) а там посмотрим что будет =)
Спасибо всем по помощь!
Belka
