ИТП Индивидуальные тепловые пункты - монтаж и ПН
Сообщение Verronika Вт Апр 14, 2009 12:17
Подскажите, пожалуйста, как осметить КИПиА для ИТП? Кабели беру по ТЕРм 08, шкафы монтажные для ВКТ-7 и управления как ТЕРм 08-03-573-4. Как осметить сам ВКТ-7, ПРЭМ-40 - по ТЕРм 11-03-001 или по ТЕРм 11-02-022?
Пресостат, накопительный пульт, электронный цифровой регулятор ECL, ECL-карта управления - ТЕРм 11-***??
Термопреобразователь сопротивления ESM - ТЕРм 11-02-022? А манометры и термометры брать по ТЕРм11 или ТЕР 18?
В предлагаемой нам смете все эти работы свалены в одну расценку! ТЕР 34-02-052-1 - и кабели, и автоматика идут в ней материалами. А с пусконаладкой вообще глухо - ФЕР 16-07-005-3- Гидравлические испытания!
Нужно откорректировать, а я с такими работами первый раз сталкиваюсь
Verronika
Сообщение krandr Пн Апр 20, 2009 16:13
Вы совершенно справедливо не хотите принимать расценку ТЕР 34-02-052-1. Сборник ТЕР 34 - Сооружения связи, радиовещания и телевидения - никакого отношения к ИТП не имеет.
Ваши решения о расценках на прокладку кабелей вполне логичны.
Пульты для ВКТ и управления, строго говоря, следует расценивать по сборнику ТЕРм 11 (табл. м11-06-001) с добавлением (при необходимости) расценок на электрические и трубные проводки. Все приборы, перечисленные Вами - по м11-03-001.
Гидравлические испытания не являются пусконаладочными работами. Расценку для них Вы подобрали справедливо, но их необходимость должна быть подтверждена проектом или ПОС.
Для оценки стоимости пусконаладочных работ, видимо, следут применить Сборник №2 ФЕРп-2001, табл. 02-01-002
Андрей Николаевич
 krandr
Re: ИТП Индивидуальные тепловые пункты - монтаж и ПН
Сообщение Fittos Ср Окт 07, 2020 17:01
Verronika писал(а):Подскажите, пожалуйста, как осметить КИПиА для ИТП? Кабели беру по ТЕРм 08, шкафы монтажные для ВКТ-7 и управления как ТЕРм 08-03-573-4. Как осметить сам ВКТ-7, ПРЭМ-40 - по ТЕРм 11-03-001 или по ТЕРм 11-02-022?
а сколько может стоить индивидуальный тепловой пункт?
 Fittos
Сообщение Fittos Пн Окт 26, 2020 12:35
хороший вариант!
 Fittos
