Наружные сети водопровода и канализации
Сообщение Толяновна Пн Апр 13, 2009 9:13
Доброе утро. Скажите пожалуйста, что означает на профиле водопровода В1, так называемая "утка"? (Если представить, то напоминает разрез траншеи в уменьшенном виде).
И что означают на профиле пересечки (обозначения): ТС, Д?
Спасибо
Толяновна
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 13, 2009 9:40
Доброе! С началом рабочей недели всех!
На своем трудовом пути мне приходилось сталкиваться с производством сантехнических работ в жилищном домостроении.
Так вот "утками" сантехники называли: участок трубы на водопроводе или системе отопления здания (чаще), имеющий два колена (изгиба) под 90 градусов.
Как правило нужна такая "утка" на стояке, чтобы "пройти" через междуэтажное перекрытие, если мешает перегородка. Т.е. перегородки на 2-м и 3-м этажах смещены, или не совпадают отверстия, или уровень пола или перекрытия в соседних помещениях на разных отметках. Если, как говорите, напоминает разрез траншеи, то возможно, необходимо для огибания какого-нибудь препятствия (колонны).
А пересечки на профиле с обозначениями ТС, Д - скорей всего точки перечения водопровода с теплотрассой (ТС), Д-может быть дренажный какой-то коллектор (труба), если не диаметр.
Сообщение ABK Пн Апр 13, 2009 9:52
Утка в данном случае как компенсатор на тепловых сетях. Пересечения ТС с теплосетью, Д - с дождевой канализацией (ливневкой).
Сообщение Толяновна Пн Апр 13, 2009 9:58
Спасибо за ответ.
Галина Александровна, только Вы наверно мне описали тут про "утку" на внутреннем водопроводе, а у меня же т/п в траншее. Вот там какиемогут быть препятствия, чтобы делать эту "утку"? И из чего она делается?
А пересечки с диаметрами (ТС - 1140*690 мм, 1390*830 мм; Д - 150 мм), еще и К2 (канализация) есть Д = 225 мм)
Толяновна
Сообщение Толяновна Пн Апр 13, 2009 10:00
ABK писал(а):Утка в данном случае как компенсатор на тепловых сетях.
Как это понять? У меня же водопровод.
Толяновна
Сообщение ABK Пн Апр 13, 2009 10:11
Я же написал КАК. Идет труба прямо потом повернула налево, потом направо, еще раз направо и опять налево. Расценку можно взять как компенсатор из тепловых сетей.
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 13, 2009 10:11
Толяновна писал(а):Спасибо за ответ.
Галина Александровна, только Вы наверно мне описали тут про "утку" на внутреннем водопроводе, а у меня же т/п в траншее. Вот там какие могут быть препятствия, чтобы делать эту "утку"? И из чего она делается?
Если "утка" на теплотрассе, то это- компенсатор, как написал АВК.
А если у Вас водопровод, как Вы указали в своем первом сообщении (профиль водопровода В1), то Ваш водопровод "ныряет" (отсюда название - "утка") под пересекаемые инженерные сети, или сверху их "обходит". А делается она из той же трубы, того же диаметра, из которой магистраль (если это наружка), или стояк( если в здании). Т.е. это та же труба, которую нужно проложить в разных уровнях или плоскостях.
А если - это компенсатор на ТС, тогда он имеет другое назначение.
Сообщение Михель Пн Апр 13, 2009 10:13
утка на чертеже - условное обозначение пересечения сетей в разных плоскостях (без соединения трубопроводов).
утка на реальном трубопроводе - кусок изогнутой трубы, обеспечивающий "сдвижку" оси трубопровода на определенное расстояние. например для подключения радиатора в подоконной нише.
Михель
Сообщение Толяновна Пн Апр 13, 2009 10:20
Всем спасибо за ликбез!
P.S. А на плане сетей "утку" можно как-нибудь увидеть?
Толяновна
Сообщение Толяновна Пн Апр 13, 2009 10:21
Михель писал(а):утка на реальном трубопроводе - кусок изогнутой трубы, обеспечивающий "сдвижку" оси трубопровода на определенное расстояние. например для подключения радиатора в подоконной нише.
Михель, а можно это "по-русски"?. Спасибо.
Толяновна
Сообщение Михель Пн Апр 13, 2009 10:38
Donnerwetter nochmal!
по русски?))))
на чертежах утки - почти всегда условны, никто их проектировать не будет...
а когда ее действительно нужно сделать - гнут кусок трубы, размеры определяют по месту
что непонятного-то?))
условное обозначение того, что трубы не пересекаются - на самом деле трубы могут быть и даже дожны по возможности быть прямыми...
Михель
Сообщение Толяновна Вт Апр 14, 2009 13:34
Есть расценки:
1. ТЕРр 66-3-35-3 (ОЧИСТКА УЧАСТКА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ: 1000-1400ММ)
2. ТЕРр 66-3-36-5 (МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ РЕЗИНОКОРДНЫХ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК ДИАМЕТРОМ: 800-1200ММ)
3. ССЦ 300-9641-003 (ЗАГЛУШКИ ТИПА ПТ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 900 ММ)
4. ССЦ 300-9642-005 (ПНЕВМОЗАГЛУШКИ РЕЗИНОКОРДНЫЕ ПЗУ-5, Д. 800-1200 ММ)
Прокладываемая канализация - труба Прагма Д=1134 мм.
Для чего применяются эти расценки? Это если прокладываемая канализация, врезается в бетонную трубу в существующую? И соот. заглушают, чтобы очистить? Или не так? Можно по-подробней рассказать.
Спасибо
Толяновна
Сообщение Толяновна Вт Апр 14, 2009 15:00
Все к той же теме. И что означает на плане сетей стрелочка вдоль бетонной трубы, направленная, напр., к колодцу?
Толяновна
Сообщение Галина Александровна Ср Апр 15, 2009 8:36
Толяновна писал(а):Все к той же теме. И что означает на плане сетей стрелочка вдоль бетонной трубы, направленная, напр., к колодцу?
Направление движения носителя в трубопроводе.
Сообщение Толяновна Ср Апр 15, 2009 9:18
Так, а для чего эти расценки применяются????
Толяновна
