Прокладка кабеля по трубам
Сообщение Александр_K Чт Апр 09, 2009 13:47
Подскажите, могу ли я применить для прокладки кабеля (КСПВ, UTP, ВВГ) в гофрированных трубах ПВХ расценку:
м08-02-148-1 "Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 1"?
Александр_K
Сообщение Александр_K Пн Апр 13, 2009 10:42
делаю по расценке:
м08-02-412-2 "Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6"
могу ли я добавить:
м10-01-051-33 "Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный"?
ведь эти работы не включены в первую расценку..
Александр_K
Сообщение Ольга Николаевна Вт Апр 14, 2009 3:41
:lol: нет...как бы вам этого не хотелось!
Добавить вы не можете к этой расценке.!!!!
Ольга Николаевна
Сообщение Ольча Вт Апр 14, 2009 7:54
Берете расценку на монтаж САМОЙ гофры + затягивание + расценка на прокладку кабеля(можно как провод расценить)
Извините точные расценки не помню....Давно не работала в ФЕР, ТЕР....сижу на МТСН
Lankome
Ольча
Сообщение ABK Вт Апр 14, 2009 9:10
А вот последнее здесь как вписывается?
Re: Прокладка кабеля по трубам
Сообщение Денис Кораблев Вт Апр 14, 2009 10:23
Александр_K писал(а):Подскажите, могу ли я применить для прокладки кабеля (КСПВ, UTP, ВВГ) в гофрированных трубах ПВХ расценку:
Уважаемый, сходите сюда
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Лиска Пн Май 04, 2009 11:25
мне всегда нравилась прокладка провода в гофрированных трубах :D если не изменяет память то по технологии Вы сначала затягиваете провод в гофру и потом прокладываете эту трубку(гофрированную) с проводами или я ошибаюсь? так вот расценки в данном случае советую посмотреть 08-02-413......
Я бы согласилась сначала трубку потом затягивание если бы оно так и выполнялось.
Лиска
Сообщение Ольга Николаевна Чт Май 07, 2009 6:36
Лиска писал(а):мне всегда нравилась прокладка провода в гофрированных трубах :D если не изменяет память то по технологии Вы сначала затягиваете провод в гофру и потом прокладываете эту трубку(гофрированную) с проводами или я ошибаюсь? так вот расценки в данном случае советую посмотреть 08-02-413......
:lol: Это я уже давно ему рассказала. Вы тут поищите по поиску, Александр много вопросов задавал :D
Ольга Николаевна
