Инженерные сети Help!!
Сообщение rasko Ср Апр 08, 2009 12:31
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть тендер на усиление фундамента и там есть такие работы "перенос инженерных сетей из зоны производства работ". Как это посчитать? Я так понимаю демонтировать все это и все? Какой сборник применить?
спасибо.
rasko
Re: Инженерные сети Help!!
Сообщение Денис Кораблев Ср Апр 08, 2009 13:35
Приветствую, милейшие.
rasko писал(а):... и там есть такие работы "перенос инженерных сетей из зоны производства работ". Как это посчитать? Я так понимаю демонтировать все это и все? Какой сборник применить?
Я так понял, что Вам необходимо вынести инженерные сети из-под пятна застройки. Тут еще вопрос, какие сети и каким образом Вам необходимо вынести. Проект надо смотреть. Не совсем это демонтаж, Вам надо проложить участки сетей от одной точки до другой, которые определяются проектом. А если совсем точно, то Вам надо устроить новые сети. Это нормальный объем работ и увесистое мероприятие, но опять-таки, смотря какие сети у Вас фигурируют. Информации побольше выплесните
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение rasko Ср Апр 08, 2009 13:57
В том то и дело, что проекта нету. По работам я так понял, там общественное здание в котором усиляют фундамент с дноуглубением подвала(220м2). значит надо снять стандартный набор водопровода и канализации, как оченить это понятия не имею.
rasko
Сообщение rasko Ср Апр 08, 2009 13:59
сети новые ставить не надо
rasko
Сообщение rasko Ср Апр 08, 2009 14:57
Спасибо Денис, справился. все оказалось очень просто.
rasko
