tulenin писал(а):...сделать расценку по ГЭСН... Можно, и это будет ваша ФИРМЕННАЯ расценка (есть такой термин в МДС)
Согласен. Но по приказу Минрегиона - такого термина нет. Для Минрегиона таких расценок не бывает.
Минрегион писал(а):Приложение к Приказу Министра
регионального развития Российской Федерации
от 11 апреля 2008 г. N 44
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ В ОБЛАСТИ
СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  ...2. В зависимости от назначения, принадлежности и порядка утверждения сметные нормативы подразделяются на:
   нормативы, предназначенные для определения сметной стоимости строительства, реконструкции и ремонта объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета (далее - государственный сметный норматив);
   нормативы, предназначенные для определения сметной стоимости строительства, реконструкции и ремонта объектов в отдельном субъекте Российской Федерации, учитывающие региональные условия выполнения работ (далее - территориальный сметный норматив);
   нормативы, предназначенные для определения сметной стоимости строительства, реконструкции и ремонта объектов, учитывающие специфику соответствующей отрасли (далее - отраслевой сметный норматив);
   нормативы, предназначенные для отдельного объекта (стройки), разрабатываемые по предусматриваемым в проектной документации технологиям производства работ, отсутствующим или отличным от технологий, учтенных действующими государственными сметными нормативами (далее - индивидуальный сметный норматив).
Индивидуальный сметный норматив - только для технологий, отсутствующих в государственных сметных нормативах. Сборник 25 - не тот случай.
Пользоваться расценкой можно только после её утверждения.
Утвердить (и нести за это ответственность перед экспертизой) может Ваша ФИРМА.
