нужна помощь в расчете коэф-та на работы в электроустановках
Сообщение АлександрИВАНОВ Пт Апр 03, 2009 13:42
нужна помощь в расчете коэф-та на работы в электроустановках под напряжением
в МДС 81-40.20065.
пункт 5
В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения -1,3
в "О пособии по составлению сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы по автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУ ТП)
(Издание второе, переработанное и дополненное изд. 2006 г.)"
Кр=1+(1,3-1) *0,9=1.27
кроме того этапом под нагрузкой считается всего лишь 20% от всего объема(так называемый 3-й этап)
так как же правильно расчитать коэффициэнт
АлександрИВАНОВ
Сообщение Северный ветер Пт Апр 03, 2009 14:08
Значится так.
Коэффициент, пусть будет К=1,3 за работы под напряжением, - это на 100% работ под напряжением. Для учёта повышенных трудозатрат и, соответственно, оплаты труда. Надо соблюдать осторожность, меры ТБ и т.д....
Возникает вопрос - а все ли 100% объёмов работ по расценке (к которой применён К=1,3), подлежат выполнению под напряжением.
А вот и нет - говорит нам техчасть сборника, в которую входит расценка.
Например, по ФЕРп2 таблица 6 (если не ошибаюсь) - этапы работ: подготовительные, и т.д. И видим - что только 90% работ выполняется под напряжением. Как говорится, если готовитесь к ПНР, изучаете документацию и т.п. - "выдьте из-под напряжения!". Или, даже если "не выйлите" - это не увеличит трудоозатрат, не усложнит работы. На это процентный объём не начисляется усложняющий К=1,3.
Тогда К=1,3 применяется только на 90% работ. Получаем расчётную формулу:
К=1+0,3*0,9=1,27. ЧТД.
Другой пример. Таблица, если не ошибаюсь № 2 техчасти ФЕРп1. Подготовительный этап 10%, заключительный этап с составлением отчета - 5%. То есть на 15% - "выйдите из-под напряжения".
Расчётная формула: К=1+0,3*0,85=1,255.
И всего делов. Просто - точно следовать документам.
Ну а вхолостую и под нагрузкой - получившийся общий итог по смете разнесите на "в том числе вхолостую" и "в том числе под нагрузкой". Поскольку пдрядчику чаще всего поручается полный комплекс работ, да и заказчик все чаще от инвестора получает лимит на полный комплекс работ.
Но уж если вам поручены работы только "вхолостую", на инетрной среде, без выпуска первой партии продукции - то после всех этих разносок ещё раз повторите: сметная стоимость работ "вхолостую" столько-то, и на нее начисляйте лимитированные затраты (если они есть, например, непредвиденные) и НДС. И смету "заголовьте" как ПНР "вхолостую".
