Установка розеток
Установка розеток
Сообщение Савина Пн Мар 30, 2009 14:16
Уважаемые сметчики! Меня давно уже мучает вопрос: при монтаже розеток(электрика), выключателей внутренней установки, в расценке нет не дрелей, ни перфоратора.Но без дырки коробку не поставишь, сверление отверстия нужно отдельно брать?
Савина
Сообщение Юлия. г. Пн Мар 30, 2009 14:26
Техчасть сб м08, п.5: "В расценках учтены затраты на: ... пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций)."
Так что сверление при необходимости надо учитывать отдельно.
Сообщение Савина Пн Мар 30, 2009 14:35
Просто я не видела ни одной сметы, где отверстия отдельно. А распред. коробки, они ведь тоже в отверстие вставляются :?:
Савина
Сообщение ABK Вт Мар 31, 2009 0:31
Расценки на монтаж электроустановочных изделий учитывают условия строительной готовности объекта по их монтаж. Т.е. все отверстия и гнезда должны сделать строители, у них в расценках это и учтено. Если же готовности нет, то с письмом к Заказчику о компенсации затрат на сверление, штробление и т.д.
Сообщение Савина Вт Мар 31, 2009 7:52
А может где-то можно прочитать прочитать, что бы было черным по белому написано,что строители должны делать отверстия под розетки, под лоток? А то у нас которую стройку уже все монтажники делают.
Савина
Сообщение Юлия. г. Вт Мар 31, 2009 8:56
Такие вещи регулируются договором
Сообщение Савина Вт Мар 31, 2009 9:08
Спасибо.
Савина
Сообщение Северный ветер Вт Мар 31, 2009 9:25
Савина писал(а):А может где-то можно прочитать прочитать, что бы было черным по белому написано,что строители должны делать отверстия под розетки, под лоток? А то у нас которую стройку уже все монтажники делают.
СНиП 3.05.06.
Re: Установка розеток
Сообщение Zhanna Чт Сен 24, 2009 13:46
Воспользуйтесь расценкой 6.69-28-4 "Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диам.колцевого алмазного сверла 50мм"
Zhanna
Сообщение Pavelsom Чт Сен 24, 2009 14:10
Zhanna , люди из этой темы в ТСН не работают, так что совет напрасный (тем паче советовать, брать пробивку отверстий или гнезд в кирпиче как сверление станками алмазного сверления)
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Zhanna Чт Сен 24, 2009 14:43
Pavelsom, это раздел "Азы сметного дела", т.е. для большинства новичков и они могут работать как ТСН так и в ФЕРах. А эту работу в ФЕРах можно взять по расценке ФЕРр 69-2-1 и 69-2-2 "Сверление отверстий перфоратором в кирпичных стенах"
Zhanna
