коэффициент к=12 Что это?
Сообщение neptun2104513261 Вт Мар 24, 2009 17:31
Здравствуйте.
Предисловие: Попала в руки смета, для проверки. Составлена в ФЕР. К расценке ФЕР27-06-021-2 "При изменении толщины покрытия на 0,5см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-2" и приписка "...(к=12)...". При этом все поправочные коэффиценты умножены на 12!(в частности озп, эм, зпм и мр).
Вопрос: что это за коэффициент и почему он учтен?
Послесловие: Для еще одной расценки стоит к=28.
Прошу внесите ясность. Зарание спасибо.
 neptun2104513261
Сообщение Pavelsom Вт Мар 24, 2009 17:58
Расценка как звучит? Добавляется или исключается на каждые 0,5 см. Этими коэфф. (к=12), подрядчики и показывают на сколько частей по 0,5 см увеличивается или уменьшается толщина покрытия.. В вашем случае 12 х 0,5 см= 6см..
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение М-ЕА Вт Мар 24, 2009 18:03
Это коэффициент учитывающий увеличение толщины асфальтобетонного покрытия с 4см учтенных основной расценкой 27-06-020-2 до проектных 10 см (0,5х12=6см). Хотя этими расценками (техчасть к сборнику 27) можно пользоваться при устройстве слоя до 7 см. Если толщина асфальтобетона превышает 7 см его укладывают в 2 слоя. При этом устройство нижнего слоя возможно из пористой асфальтобетонной смеси (слой не менее 6 см), верхний из мелкозернистой (4 см).
М-ЕА
Сообщение neptun2104513261 Ср Мар 25, 2009 15:24
спасибо, теперь все ясно!
 neptun2104513261
