Пропитка щебня битумом
Сообщение Олег22 Пт Мар 20, 2009 14:16
Подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался...
В проекте "Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия" указана общая площадь покрытия, а также:
1) Щебень пропитанный битумом - 30см
2) Асфальт - 12см
В тех.части написано что объем битума определяется по проекту, но в проекте этот объем не прописан.
Подрядчик в своей смете на куб щебня применил почти 150кг битума! Необходимо ли мне вообще применять этот битум (как Заказчику), и если да,- как правильно рассчитать объем?
Олег22
Сообщение A.B. Пт Мар 20, 2009 14:37
А почему у Вас не возникает вопроса по поводу толщины щебёночного основания и самого покрытия?
Точно не могу сказать по поводу олщины щебёночного покрытия, а толщина асфальтобетонного покрытия дслжна составлять 5см первый слой и 4см второй.
Похоже, что с таким подрядчиком Вам придётся полностью изучить СНиП.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Олег22 Пт Мар 20, 2009 14:46
Это точно... :D чем по сути я сейчас и занимаюсь...
Дело в том что сам проект и делал этот же подрядчик...
Номер СНиП мне не подскажете?
Олег22
Сообщение Вероника Пт Мар 20, 2009 15:27
СНиП 2.05.02-85,СНиП 3.06.03-85.
Вероника
Сообщение Олег22 Пт Мар 20, 2009 15:36
СПАСИБКИ!
Олег22
Сообщение Олег22 Пн Мар 23, 2009 11:32
СНиП почитал, но все-же многое не уяснил...
На мой объем - 2710 м2 при устройстве основания из щебня толщиной 30 см., по СНиПу получается очень большой расход битума (30л. на 1м2)
А возможно ли мне как Заказчику вообще отказаться от битума?
Не нарушит ли это всю технологию производства работ по устройству асфальтобетонного покрытия? Не будет ли проблем? :?:
Олег22
Сообщение М-ЕА Пн Мар 23, 2009 11:58
Вы решили утопить щебень в битуме - 30л на 1м2.
Отказаться от битума можно заменив на битумную эмульсию. Для чего нужна пропитка щеб. основания битумом? Что Вы строите? Битум, как правило используется как подгрунтовочный материал с расходом по щебню до 3л на м2. На дорогах 3-4 категории мы принимаем расход из расчета 0,9т на 1000м2. Какое обоснование в проекте для пропитки?
М-ЕА
Сообщение Олег22 Пн Мар 23, 2009 12:11
У меня устройство инженерных сетей (теплотрасса, водопровод, канализация) при строительстве торг.центра в застроенной части города... В проекте обоснования нет никакого, лишь указано:
а) асфальт - 12 см
б) щебень пропитанный битумом - 30 см
Это все... как быть? :roll:
Олег22
Сообщение Мари Пн Мар 23, 2009 13:57
Честно сказать, я не являюсь великим специалистом в дорожном строительстве и технологию этого дела знаю поверхностно ( специализация другая).
Поэтому взялась рассуждать как сметчик.
Этого на форуме Вам никто не скажет.
Это только проектировщик скажет, который видел и изучал исходные данные для проектирования - геологию со всякой бякой типа " анализа механики грунтов". Изменять проект - серьезное решение и я думаю, что брать на себя ответственность не стоит.
Есть в проекте "Щебень пропитанный битумом", значит нужно исполнять.
Впрочем, если
, а Вы, как заказчик сомневаетесь в правильности этого проектного решения, то следует , я думаю, обратиться в третью организацию, имеющую лицензию на проектирование за мнением по этому вопросу.
И уже потом, как заказчик принять решение - изменять проект или нет.
Далее. О норме расхода битума.
Для того, чтобы проверить - много или мало битума
Я попробовала опереться на расценку 27-06-024-6 + 27-06-024-7.
Мы видим, что на 1000 м2 при толщине 30 см нам расценка говорит о количестве 8,24тн+ 22*1,03тн=30,9 тн. Значит, на 1 м2 - 31 кг. Значит, верны данные СНиПа ( Вы пишете 30 кг)?
Если расчитать количество на 1 м3 то получаем ( см. эти же расценки) : 30,9тн/(12,8+91,8+22*10,2)= 94 кг. Ваш подрядчик написал 150 кг. Выходит, многовато, погорячился подрядчик. Я бы попросила объяснений - возможно там есть какие-то аргументы, которые не лежат на поверхности.
Это же для подготовки поверхности к укладке асфальта. Другой технологический процесс. Тоненькими струйками нальют "сеточку - и все. Проливка щебня - это другое. А вот надо или не надо этот щебень проливать - это уж, как я писала выше , вопрос к проектантам.
Сообщение Михель Пн Мар 23, 2009 14:05
я бы для определения расхода битума (по крайней мере максимального) поступил проще...
щебень на 100% пропитанный битумом - по сути, асфальтобетон, правильно?)))
плотность а/бетона 2,5т/м3
плотность щебня 1,7т/м3
расход битума на проливку 2,5-1,7 = 0,8т/м3
Михель
Сообщение Михель Пн Мар 23, 2009 14:06
так что 150 кг - нормально)))
Михель
Сообщение Мари Пн Мар 23, 2009 14:12
Михель писал(а):я бы для определения расхода битума (по крайней мере максимального) поступил проще...
Нет, там кроме щебня еще всякой бяки ( если не ошибаюсь ,песок, мел, добавки и т.д.) Смотреть ленюсь. То есть, я думаю, так считать -легко ошибиться. Хотя мысль хорошая, может стоит посмотреть повнимательнее.
Сообщение Михель Пн Мар 23, 2009 14:13
а если серьезно - пропитивать не нужно
щебня достаточно 15-20см
а/бетон - 8-10см, даже если это проезжая часть
Михель
Сообщение Михель Пн Мар 23, 2009 14:17
"так считать -легко ошибиться"
никаких ошибок)))
просто не льет никто столько эмульсии, а так - влезет))))
Михель
Сообщение Олег22 Пн Мар 23, 2009 14:40
А сколько весит 1л. битума?
Олег22
